1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Печные трубы обычно не закрывают. Но в городах печи никто не ставит.
    Могут делать фанерные, или кирпичные декоративные дымоходы для газовых каминов.
  2. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Здравствуйте)
    Печка "буржуйка"(помещение 30 м^2 т. е. 6-10 кВт) на первом этаже. В перекрытие есть "колодец" 60 на 60 и на крыше 60 см между стропил. труба четко посередине. Как оформить проем? топим дровами.
    Некоторые коды говорят что только кирпич, но поставить его некуда. дом на сваях.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимальное расстояние одностенной металлической печной трубы до возгораемого материалла- 45 см.
    Минимальное расстояние для специальной двойнной металлической печной трубы до возгораемого материалла-15см.
    Расстояние между одностенной трубой и деревянной структурой можно уменьшить до 23 см, если между трубой и деревом установить щит из негорящего материалла (метал,глина,кирпич,плитка).Щит должен быть не ближе 20 мм или от трубы, или от дерева.
  4. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Владимир,
    прошу прощения - честно искал здесь ответ на этот вопрос и не нашёл.
    Скажите пожалуйста - вы неоднократно говорили, что минимальное утепление пола - 300 мм ватного утеплителя. А как это реализуется на практике, если использовать стандартные лаги 50х150? Их ставят одну на другую?
    Спасибо большое.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не могут быть на полах лаги 150 мм. Вообще. Ибо они не удовлетворяют нормы утепления открытых с низу полов.
  6. igorlobachev
    igorlobachev
    igorlobachev
    Белгород
    Завидую вам белой завистью... У нас в провинции уже 200х50 часто не достать, а уж 300х50 вообще фантастикой кажется...
    Если ничего кроме 150-х лаг достать нельзя, то можно ли использовать их, между ними положить вату, а снизу прибить, скажем 100 мм пенопласта?
    Спасибо.
  7. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    @igorlobachev, неужели нет поблизости лесопилки, обычно они пилят на заказ.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Но тогда нужно помнить о качественной пароизоляции полов. И использовать только неэкструдированный пенопласт.
    Или использовать spray insulation.
  9. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    @Roracotta, Здравствуйте Владимир! Одна голова хорошо, а много голов лучше :) проектирую двухэтажный каркасный дом, спроектировал пока первый этаж, выкладываю план первого этажа и чертежи стен, подскажите имеют ли такие стены право на жизнь? Как их можно усилить?
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Roracotta, в одной из тем увидел фото в процессе строительства Вашего дома
    DSC03417.JPG у Вас вся вентиляция выполнена такими гибкими воздуховодами, или это только на выходе, а выше жесткая труба?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, и кому охота рыться в pdf-никах? Хотите ответа, потрудитесь загрузить в виде картинок.
    P. S. При развертке стены, обязательно требуется ее разрез, как и сечения элементов. :um:
  12. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Выкладываю файлы как картинки план первого этажа.jpg стена 1.jpg стена 2.jpg стена 3.jpg
  13. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все у вас со стенами нормально. Зачем и что там усиливать?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гибкие воздуховоды только из комнат к обратке. Вся остальная системма сделана из жесткой оцинковки.
