1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Boetss
    Boetss
    Boetss
    Нижний Новгород
    Roracotta, скажите, как называется фреза, которую вы использовали для выреза отверстий в гипсокартоне под светильники. В смысле какое название на английском. Хочу заказать в интернет магазине, но не знаю как ее найти.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Доброе время суток.
    Подскажите, есть ли какая то информация по поводу проектирования и строительства консольных безопорных балконов на уровне межъэтажного перекрытия?
    Вынос балкона за пределы несущей стены - не более 1200мм.
    Шаг балок перекрытия- 450мм
    Сечение балок перекрытия дома - 240*50
    Думаю как лучше сделать:
    1). Лаги балкона - просто более длинные лаги перекрытия, выходящие за пределы наружной стены.
    2). Лаги балкона - прибитые к лагам перекрытия (если так - то может знаете на сколько нужно минимум заводить балконные лаги внутрь дома).
    Какое решение наиболее предпочтительно?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Первый вариант
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если мне память не изменяет, то крайние лаги должны быть двойными.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    См. pdf-ник.
    P. S. @Roracotta, не сочтите за флуд...:|:
  7. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Доброго времени суток!
    Проект дома, который сейчас отрисовываю, подразумевает большие выносы крыши (1100мм в проекции).
    И если с свесам со стороны скатов особых проблем нету, конструкция фронтонного свеса вызвала у меня затруднение.
    Остановился на такой конструкции:
    Вынос крыши делается через балки, которые одним концом крепятся к сдвоенной стропилине и посередине опираются на фронтон. Вынос балки 1100мм, растояние от сдвоенной стропилины до фронтона 1600мм.
    Однако, уже после того, как нарисовал, увидел недостаток.
    Под крышей мансарда, то есть между стропил будет утеплитель. Крыться будет гибкой черепицей.
    Вентзазор между ОСБ и утеплителем хотел сделать не с помощью обрешетки, как это принято у нас, а просто сделав зазор 30-40мм между утеплителем и ОСБ, между стропил (утеплитель будет пенопласт, так что конструкционно этот зазор делается элементарно).
    Однако, если использовать такую конструкцию свеса, балки не дадут сделать этот зазор, так как идут перпендикулярно скату.
    Вопросы:
    1) Может есть другие конструкции выноса на фронтоне (более 1000мм), которые не создадут трудностей с вентзазором между стропилами?
    2) Может сделать запилы на балках, которые обеспечат зазор? Например вот так? запил.jpg
    3) Может сделать этот зазор горизонтально? То есть сделав перемычки между балками меньшей высоты? Тогда вентзазор у основной части крыши будет идти вертикально, вдоль стропил, а в части свесов - вертикально, вдоль выносных балок.
  8. breaker2
    breaker2
    breaker2
    1. Подскажите пожалуйста, горизонтальные перемычки между стойками внутренних стен нужны только для опирания краев гипсокартона, при горизонтальном монтаже, или у них другой смысл?
    У меня стойки из 95*45 с шагом 400, гипсокартон буду ставить вертикально, большая часть стен несущая.
    2. Вот такой угол вы бы просто обшили гипсокартоном, или заложили бы туда вертикальный стальной уголок сначала? Шаг обрешётки 440, гипсокартон 12,5мм в один слой.
  9. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Добрался до нормального интернета и нормально обыскал форум :)
    По первому пункту, с одной стороны:
    и с другой:
    Ну т. е. мне их ставить почти везде. Можете расшифровать "почти всегда обязательны"? :)
    По второму не смог вспомнить ни одной заграничной стройки с перекрестным утеплением внутри, а следовательно с внутренней горизонтальной обрешеткой.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, если несущие перегородки обшиваются листами ОСБ, то перемычки не нужны.
    Это потому, что так за границами не строят.
  11. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Хм, но вот такую схему утепления в западных источниках видел точно. А как бы сделали вы, кроме варианта с наружным пенопластом? Т. е. 200мм именно ваты.
    И самое главное, стальной уголок бы поставили или нет? Для опирания вертикальных краев гипсокартона в углу.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    что бы сделал?
    Я всегда опираюсь на стандарты и утвержденные нормы каркасостроения. Там уже давно все разжевано, расписано и подтверждено практикой. По-этому,лучше откройте эти самые нормы и прочитайте как делать правильно.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Строят, только не в Америке.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поскольку я живу в Америке, то именно это я и имел ввиду.
  15. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    @Roracotta, доброго времени суток, Владимир. Не подскажете, какая толщина должна быть у ветовой доски? Такая же как у стропил или может быть меньше?
