1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не в курсе что это за доска такая. :faq:
  2. Дoбрый
    Дoбрый
    Дoбрый
    Ветровая доска. Обшивка карниза. Обшивка торца стропил.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Fascia
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас используют стандартную толщину доски 38 мм. Высота зависит от размера среза стропил. Обычно это около 140 мм.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Страны, расположенные на северо-запад от Петербурга, перестали считаться заграницей? :ogo:
    Заграницы не ограничиваются одной Канадой. ;) Кстати, внутреннее перекрёстное утепление у вас давно в КОДах есть, с горизонтальной обрешёткой.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В КОДах много чего есть. Я говорю о том, что у нас никаких внутренних перекрестных утеплений с обрешетками никто не делает. Я в строительном бизнесе уже четверть столетия и ни разу не встречал подобной практики.
  7. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Коллеги,
    уважаемый @Porcupine на своём сайте объясняет различие североамериканского и скандинавского подхода к пирогу стены:
    финскийдомик. рф/v-chem-otlichie-finskix-i-skandinavskix-karkasnyx-domov/
    В частности, указывается, что:
    "...Типичный финский «пирог» стены выглядит примерно таким образом, (снаружи вовнутрь)
    1. Фасадная доска
    2. Вентиляционный зазор
    3. Фасадный ГКЛ или МДВ или просто ветрозащитная пленка
    4. Основной каркас с утеплением
    5. пароизоляция
    6. дополнительный слой утепления. Например обрешетка горизонтальная + утеплитель.
    7. ГКЛ или другой материал для внутренней отделки
    Сравните с типичным американским
    1. Сайдинг
    2. ОСП + ветрозащита
    3. каркас с утеплением
    4. пароизоляция
    5. ГКЛ
    Не считая различия в плитных материалах с наружной стороны стены, основное отличие это наличие вентзазора снаружи и дополнительного зазора с утеплением внутри.
    Интересное отличие в пункте 6 скандинавского «пирога».
    Поверх пароизоляции делается обрешетка (обычно горизонтальная) в которой проводятся коммуникации (вода, электрика) и этот заззор утепляется
    Получаем сразу несколько бонусов
    • Повышается энергоэффективность конструкции за счет дополнительного, перекрестного слоя утепления
    • В зазоре очень удобно проводить коммуникации, без засверливания стоек
    • Минимизируются потенциальные повреждения контура пароизоляции, так как ее не надо протыкать для выхода труб и проводов..."
    Думайте сами, решайте сами...
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Именно так и прорисовано в КОДах IRC;). Причём именно так уже положено делать в суровых североамериканских климатических зонах. Почему этого не знает уважаемый Владимир, не понятно. :)
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Вас не затруднит уточнить, а почему именно неэкструдированный, ямкак то предполагал что ЭППС гораздо прочнее и надежнее ППС
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    если Вы пол по лагам, с минватой между лагами, подошьёте ЭКСТРУДИРОВАННЫМ пенопластом - то вы запрёте пар, который будет щемиться из помещения наружу через пол, который будет конденсироваться и в итоге получите в перекрытии бассейн, со всеми вытекающими...
    неэкструдированный пенопласт - на является пароизолятором
    экструдированый пенопласт - является пароизолятором
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    А пластиковые вентиляционные каналы у вас применяются? круглые, прямоугольные, к примеру 60 (120) х240? как можете их охарактеризовать в плане удобства надежности и т. д
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    зачем вату, только ЭППС, но если сильно хочется, то сначала ЭППС а уже потом вату
    а пар разве не вверх идет, перепад температур с утеплением не такой уж критичный, что бы его под пол затягивало
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    пар идет изнутри наружу, а не только вверх - почитайте про парциальное давление
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    мы же не о парилке в бане говорим, а в доме пара не так уж и много, вентиляция опять же, на кой в окнах форточки придумали.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
    Жгете, батенька! :)]
