1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    яб сказал: мочит!
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Налетели вороны...:)], я же спрашиваю, а не утверждаю
  3. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Но лучше, чем сразу издеваться, подсказал бы чего по делу.
  4. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Пирог утепления при 200мм каменной ваты и без наружного пенопласта. Просто сделали ли бы стойки из 2"x8" или как то по другому?
    Великий Могун вчера был не в духе :)
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Переезжайте в скандиветки и в примеры скандистроительства
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Прозелитизмом занимаетесь?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Человек не понимает устройство внутреннего перекрёстного, ему не в этот топик нужно.
  8. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Сказал А говори и Б. Что я не понимаю? Вопрос изначально был не про утепление, а про доп. опору для гипсокартона в углу.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @breaker2, Да простит меня уважаемый Владимир, но там, куда я направляю, все эти узлы разжеваны с картинками
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наружный пенопласт, если уж он зачем-то очень нужен, не может быть экструдированным.
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Это потому, что он паронепроницаем и не даст влаге выйти наружу, от чего вата в стене намокнет и испортится.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Roracotta,
    Владимир, помогите, пожалуйста, определиться как мне быть с перекрытием 1 го этажа. Во второй книге, пост 53 абз. 3., Вы сказали: " Классический пол в Канаде: Лаги через 40 см, между ними вата-утеплитель, накрыты 18 мм ОСБ или фанерой, уложенной на клей и гвозди или шурупы, специальная бумага (что-бы пол не скрипел) и финишевый паркет. Все."
    Я хочу сделать так же, но дело в том, что уже установлены лаги перекрытия 100х200 х4000, на расстоянии 600мм, при этом высота обвязки возвышается над лагами на 150мм. (на фото)
    1. Предполагаю, что нужно поперек стоящих балок уложить ещё один ряд лаг, с шагом 400, но вот какой размер этих лаг выбрать не знаю?
    2. Как при этом нивелировать высоту обвязки 150мм, что бы между комнатами был ровный пол, без порогов из за неё?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Или просто уложить на лаги пола толстую фанеру 21 мм. Или дюймовку встык, а поверх тонкую фанеру, или ОСБ.
    Не могу знать.
  14. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да откуда у нас в Америке подобное? Это только в высокоразвитых странах доступно. У нас просто дырка в крыше и небо видно. :)]
