1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Orel98
    Orel98
    Orel98
    Уважаемый Владимир, @Roracotta! Прошу помощи по расчету балок, у нас в строительных правилах есть таблицы по пролетам, но там нет доски сечением 50х200 мм.
    1. Прогон перекрытия составного сечения, 3 доски 50х200 мм, пролет 1750 мм, нагрузка от двух этажей + крыша, достаточно сечения?
    2. Лаги перекрытия 50х200 мм, пролет 3450 мм, с шагом 400 мм, с нагрузкой 1/300 достаточно сечения?
    3. Балка перекрытия мансардного этажа составного сечения, 3 доски 50х200 мм, пролет 2975 мм, нагрузка от пола мансардного этажа + крыша, достаточно сечения?
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Прочитайте вот отсюда и ниже, многое станет понятнее
    https://www.forumhouse.ru/posts/18007748/
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы не поверите, но в Канаде нет доски 50х200.
  4. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Roracotta
    Владимир, добрый день!
    Не могу найти ответ на один вопрос.
    В каркасной технологии каждый элемент дополняет предыдущий, собирая дом в единую структуру. И, насколько я понимаю, в американском первоисточнике, листы ОСБ на крыше не только служат подкладкой под гибкую черепицу, а, скорее всего, собирают все углы дома в окончательную жесткую
    пространственную структуру, а уже потом, на них логично "вписывается" монтаж гибкой черепицы.
    У нас в России на домах гибкая черепица редкость, в подавляющем большинстве металлочерепица и другие листовые материалы. В связи с чем у российских строителей выпадает из технологии зашивка стропильной системы листами ОСБ (обычно только обрешетка), и они полагаяются на жесткость которая обеспечивается дому обшивкой стен снаружи листами ОСБ.
    Вопрос следующий: достаточную ли жесткость дому обеспечивает обшивка только стен листами ОСБ, и есть ли в Канаде технологические приемы (кроме обшивки стен ОСБ), которые используются строителями в том случае, если по проекту крыша дома не обшивается ОСБ, а как у нас, по стропилам "шьют" лишь обрешетку,
    а по обрешетке уже монтируется, например, шифер, металлочерпица и т. п.
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Ветровые диагональные связи в стропилке никто не отменял. С ОСБ не нужны, без нее желательны. Аналог укосин в стене, только не врезаются.
  6. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    @Dok-1967,
    Это речь идет о укосинах крепящихся к опорам конькового бруса (от сваливания)?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Нет, набиваете диагональ по стропилам, без врезки как у укосин
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Варианты у Савельева
  9. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Это просто укосины предотвращающие стропила от складывания. Они не фиксируют углы здания.
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Углы здания в горизонтальной плоскости фиксируются "плитной" обшивкой пола или диагональной обшивкой или укосинами в потолке. Мне кажется, Вы сами плохо понимаете что хотите узнать.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Почитайте про функцию двойной верхней обвязки.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Фильм Ларри Хона, третья часть
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Флуд вкл.
    И дальше что?
    Флуд выкл.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет перекрытия с черновым полом или зашитым потолком, поэтому стоят раскосы для пространственной жесткости. Логично, не так ли?
