1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Стены обшиты ОСБ 12 мм., у изоспана есть пленка с УФ стойкостью 12 мес., по описанию прочная. Думал обшить ей на зиму, а зимой ковыряться внутри, дома. утеплять ... Просто набивать рейки потом отдирать их не хочется.
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    70 барабанный гвоздь есть сеченнием 2,5 мм, 2,8 мм, 3,1 мм
    90 барабанный сечение 3,1 мм
    бери те что потолще и будет тоже самое
  3. abf
    abf
    abf
    для тех кто в танке
    стены снаружи осп обшиты ?, и хотите утеплять изнутри не делая ветрозащиты? зазор между осп не более 3 мм (толщина гвоздя)?
    Так и делайте, в чем проблема.
    Перед наружней отделкой обтянуть ветрозащитой и наружняя отделка, все нормально будет.
    за зиму осп немного потемнеет но Вам же ее не в магазин нести.
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    СС или ЕВ? Если второе, то действительно, выбор за вами.
  5. abf
    abf
    abf
    А Вы сушить не пробовали?
    если нужно могу подсказать как
    для доски правильно сложеной и накрытой пол года достаточно для сушки.
    Строить из доски с которой сок капает это нонсенс. да и брать такую не нужно. А сухую Строганную в Новосибе не найдеш.
    Поэтому доска Пиленная Сухая.
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Не нужно, могу сам научить, последние 4-ре года, только и делаю, что сушу лес для разных строений. Именно поэтому и утверждаю, что 40 ЕВ после сушки имеет толщину 35-38 мм. 50-ка вплоть до 45 мм, потому что тангециальный распил форева.
  7. abf
    abf
    abf
    А 35 мм не спасет Отца Русской Демократии? или шаг стоек 1 метр? или 5 этажку строите?
    с шагом стоек 40 см (16 инчей), с обшивкой осп с внутренней стороны, одноэтажник - данной доски за глаза. Правильно узлы собрать и будет замечательный каркас
    на этом флуд про доску надо заканчивать
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А вы только одноэтажные дома строите?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Зачем вам сейчас рейки наружной обрешетки!
    Обтягивайте снаружи ОСП самым дешёвым изоспаном (А) и пришлёпывайте скобами степлером. В следующем году (когда будете готовы к монтажу обрешётки и сайдинга) посмотрите состояние изоспана и решите нужно ли вместо него ставить другую постоянную ВВЗ или и он пойдёт.
    У меня изоспан А так простоял с прошлого октября где-то до середины лета и остался как новый (правда солнце нас не баловало).
  10. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Скажите друзья, а допустимо ли так сделать пароизоляцию ? IMG_20160914_141444.jpg пароизоляция - красная, перекрытия черные. В перекрытиях уже есть вата.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Savot75, допустимо, но излишне крыть весь потолок перекрытия, если на верхнем этаже не будет выключаться отопление. В теме "вопрос-ответ" вот прямо сейчас @SанычСПб правильные картинки выкладывает:
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13 #2932 - "от финнов".
  12. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Roracotta, здравствуйте! Скажите, как у вас решается вопрос неровного основания под нижней обвязкой? У меня залита ушп, перепады вплоть до 1см, также в некоторых местах есть торчащий щебень типа такого active_beton.jpg . В фильме Ларри Хон говорит, что можно ослабить анкера, выровнять клиньями и заполнить полости жидким бетоном. Как это сделать?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо слушаться Лари. :)]
    Выровнять нижнюю обвязку на клиньях и под нее шпателем натолкать песчано-цементного раствора. Потом вытянуть сами клинья и тоже затолкать раствор.
  14. twixx56
    twixx56
    twixx56
    шпателем бы не догадался, спасибо!
  15. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @Roracotta, я тут подумал, если я разложу доски нижней обвязки, прианкерю их, потом по инструкции от Ларри выровняю в горизонт, то затем мне же нужно их снять т. к. это обвязка, а не лежни, как у Ларри. Не получится ли так, что раствор отвалится вместе с доской? Может тогда под доску класть пленку, чтобы раствор не приклеился к дереву. А вместо раствора можно вообще клей плиточный использовать.
