1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Я человек не технический, часто сталкиваюсь с тем, что мои вопросы "технари" не воспринимают. Прошу прощения за примитивные фотографии с моим вопросом. Чтобы деформировать коробку с "обшитыми плитами ОСБ стенами" даже усилие не нужно прикладывать. А лишь закрыл "крышу плитной обшивкой", усилие раз в 10 больше прикладываешь, а цельная геометрия коробки ни на миллиметр не меняется. Усилие нужно такое прикладывать, при каком стенки коробка уже физически не выдерживают и разрываются.
    Мой вопрос не прочности каждой отдельной взятой стены, они и так ясно, что крепкие, а технологии их собирающий жесткую конструкцию. Похоже, так любимая американцами, вальмовая крыша с обшивкой из ОСБ для этого и служит.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Потолок зашейте плитным материалом или вспомните что говорили в школе на уроках геометрии по поводу треугольников.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наверное я Вас разочарую, но "коробка" нормального дома (без крыши и не обязательно каркасного) обладает абсолютно достаточной жёсктостью во всех 3-х измерениях. И может "жить" совсем без крыши и тем более без OSB на крыше.
    (прошу прощения у ТС, что разгулялись тут у него).
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, наверное нужно наростить высоту лаг пола.
    Как угодно. Дело вкуса. Полки, вешалки, перемычки.
    Можно конечно. Но реализация зависит от конструкции и планировки дома.
    Да, вполне.
    Укосины в стропилках, или вподпирающей конек стене, вполне себе обеспечивают жесткость крыши.
  5. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Roracotta, здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, мой файлик. Можно ли так обшивать ОСП снаружи, если зашивать снизу вверх целыми рядами, то верх второго ряда ОСП приходится на верх оконных проемов (а это не приветствуется). Подойдет ли мой вариант?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне будет нормально.
  7. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    Raracotta, я так полагаю, для теплых полов ты использовал наливной самовыравнивающийся пол?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здесь вы можете просмотреть весь процесс заливки моих полов.
    http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=270431&t=270431
  9. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не такой уж он и легкий, плотность 1840 кг/м3. Сравним с наливным полом или полусухой стяжкой.
    Судя по фотографиям это и есть наливной пол.
  12. Orel98
    Orel98
    Orel98
    Уважаемый Владимир, @Roracotta! Прошу помощи по расчету балок, у нас в строительных правилах есть таблицы по пролетам, но там нет доски сечением 50х200 мм.
    1. Прогон перекрытия составного сечения, 3 доски 50х200 мм, пролет 1750 мм, нагрузка от двух этажей + крыша, достаточно сечения?
    2. Лаги перекрытия 50х200 мм, пролет 3450 мм, с шагом 400 мм, с нагрузкой 1/300 достаточно сечения?
    3. Балка перекрытия мансардного этажа составного сечения, 3 доски 50х200 мм, пролет 2975 мм, нагрузка от пола мансардного этажа + крыша, достаточно сечения?
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @Roracotta,
    Владимир, подскажите, делая полусухую стяжку в помещении, например 3 на 3 м., вы пользуетесь маяками или как-то обходитесь без них ? Хочется понять как лучше делать, чтобы не разделять стяжку маяками.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну там же приведены цифры веса для реальной толщины, которую они обычно заливают, насколько я вижу. И эти цифры вполне коррелируют с цифрами Владимира. Немного странно, что они всего 32мм делают стяжку.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Скорее всего чтобы не перегружать перекрытия. Получается 60 кг/кв.м при 32 мм
