1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Roracotta, и снова здравствуйте! Наверное уже задолбали Вас однотипными вопросами.
    Но снова о том же.
    По таблицам, данным Вами попробовал просчитать хедер. Картинка прилагается.
    Считал 3 размера проёма - 2,15 м, 2,35 м, 2,75 м.
    Получилось у меня 3 доски 38х235, 3 доски 38х235, 3 доски 38х286. Я правильно рассчитал?
    Нагрузка на проём от второго этажа и крыши.
    Картинку прилагаю.
    И ещё. Если полы первого этажа заливать стяжкой 40 мм, достаточно ли буде лаг 50х200 с шагом 500? Максимальный пролёт 3,3 м. Под стяжку достаточно будет ОСП 16 мм?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какая снеговая нагрузка и какова длинна лаг, опирающихся на данные проемы?
    Каково межцентровое расстояние между лагами?
    Да, вполне достаточно, если межцентровое расстояние между лагами пола не превышает 40-50 см.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для подобных стяжек существуют алюминиевые планки с водяным уровнем внутри. Просто насыпают стяжку на пол и стягивают излишки заливки этой планкой по уровню. Можно использовать ровную деревянную рейку с примонтированным к ней уровнем.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне нужна визуализация этого проема. Каковы расчетные нагрузки полов? Снеговая нагрузка?
    Да, вполне достаточно. Даже под заливку.
    Нужен рисунок.
  5. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Снеговая 120 кг, лаги с одной стороны 215 см, с другой 315 см.
    500 мм
    Отлично!
  6. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Roracotta,
    Кажись неправильно... По 2 сплочённых доски вышеуказанных размеров, так?
    Уточню ещё раз, снеговая 120 кг, лаги, приходящие с двух сторон на проём - 215 и 315 см.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  8. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Здравствуйте! Владимир, придите, пожалуйста на помощь. Во вложении конструкции кровли и чердачного перекрытия. Пролет не маленький и возникли сомнения по предлагаемым конструкциям. Как считаете, рабочие варианты, или что то нужно изменить? Спасибо. КР 13.jpg КР 14.jpg КР 15.jpg
  9. Orel98
    Orel98
    Orel98
    1. Прогон перекрытия составного сечения, 3 доски 50х200 мм, пролет 1750 мм, нагрузка от двух этажей + крыша, нагрузки полов 1/300, снеговая нагрузка 240 кг., это прогон обвязки свайного фундамента, под несущими стенами, достаточно сечения? 1.png
    3. Балка перекрытия мансардного этажа составного сечения, 3 доски 50х200 мм, пролет 2975 мм, нагрузка от пола мансардного этажа + крыша, достаточно сечения? 2.png
  10. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Уважаемый @Roracotta!
    Есть ли у Вас схемы техрешений по присоединению террасы к каркасному дому?
    Особенно интересуют присоединение пола и лаг крыши к стене. Читал, что лаги пола присоединяются через доску, прибитую (гвоздями, глухарями?) плашмя к стене. Но есть проблемы с гидроизоляцией из-за которых приходится городить над этой доской карниз, под ней битумную изоляцию, а сверху еще и мембрану заводить. Так ли это?
    Какой размер доски на присоединение нужен, если лаги планирую из 50*150мм - использовать такую же?
    Стропила крыши планирую также из доски 50*150мм. Доску думаю прикрепить к ветровой доске лаг второго этажа, спрятанную за обшивкой ОСБ.
    И еще дурацкий вопрос: когда лучше делать террасу - до обшивки сайдингом или после? Если до, то до обтяжки мембраной снаружи? :)
  11. TiKos
    TiKos
    TiKos
    Здравствуйте!
    возможно у меня глупый вопрос.
    можно в качестве утеплителя взять не минвату (очень боюсь замокания), а пенополиэтилен.
    если можно, то какой толщины нужно делать слой пенополиэтилена?
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Соблюдаем технологию и ничего не изобретаем.
  13. frantova
    frantova
    frantova
    Здравствуйте, Великий Могун! Мы уже крышей во всю занимаемся, но что-то не дают мне покоя наши окна. Не увидела рекомендаций добавлять столько же стоек по бокам проема, сколько их разрезано для окна. А мне некоторые пишут вот, что надо. Что нормы. У нас везде стоят двойные хедеры (ригели). Один с внешнего края стены, второй такой же с внутреннего. Доска для хедеров использовалась разная, в зависимости от размера проема и соответственно нагрузки. Где то 50х200, где то 50х150.
    Дом снаружи будет обшиваться ОСБ 12мм, что придаст дополнительной жесткости, поэтому укосины врезные мы делали не везде.
    Все ли нормально у нас?
    Я все думала, что хотя бы в окна гостиной (большие окна в 2 света) по стойке с каждой стороны добавить может. Ито не уверенна в целесообразности.
    2017-01-31 12.51.48 1.jpg 2017-01-29 07.27.01 1.jpg 2017-01-20 09.47.01 1.jpg 2017-01-12 05.16.44 1.jpg
    Если важно, у нас юг московской области. На крыше почти сплошная обрешетка и потом будет фальцевая кровля.
    Сейчас обрешеткой занимаемся как раз. Дом осб еще не обшили. Вот и думаем, может надо еще что-то добавить для оформления окон?
    Проект нам делал проектировщик отсюда. Мы все равно сомневаемся.
  14. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    @frantova, У Вас на хедеры опираются по 3-4-5 стоек. А сами хедеры лежит только на двух стойках. Сами как думаете - стойки опирания хедеров устоят или надо их усиливать?
  15. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Добрый день.
    Нужно ли устанавливать бриджинги по стыку ОСБ 22 мм. при шаге лаг пола 600 мм и аналогично, ОСБ 18 мм, при шаге 500 мм ? Поверх планируется ламинат.
