1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А что вы хотите съэкономить? Пару досок? Так на бриджинги идут обычно обрезки.
    Не стоит в перекрытиях под нагрузкой оставлять висячие стыки плитной зашивки.
    @Roracotta Владимр, простите за "вылезание", но Ваша тема давно превратилась в концентрацию "коллективного разума" :)
  2. TiKos
    TiKos
    TiKos
    Спасибо за вежливый ответ, думала-засмеют. Но ведь вспененный полиэтилен является одновременно тепло, паро и гидроизолятором. Почему нельзя?
  3. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Здравствуйте, Владимир!
    Скажите, пожалуйста, допускается ли так располагать укосины (угол у всех 45-60 градусов). Плитной обшивки OSB не планируется (кроме входной группы, там места мало для укосин). Интересует расположение и количество. Спасибо! Укосины. Схема расположения.jpg
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Жаль, но тему про "канадское строительство", превратили в уже существующую для СНГ ("Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить ? Задайте вопрос здесь")...
    Господа вопрошающие о стройке в России (и пр.), идите ка в соответствующую тему, то бишь - СЮДА.
    ИМХО!
  5. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    В этой теме можно получить лаконичный ответ Профи, а в СЮДА - это помусолить пирог стены, которую планирую построить в 2258 году.
    Строю сам, поэтому хочу сэкономить время. Когда строил каркас, бриджинги в перекрытиях отняли у меня более 1-го дня, и почему то они не попали в размер осб. Сделал из дюймовки плашмя. В предстоящие праздничные дни протестировать на скрипы.
  6. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Пока автор темы любезно делится с нами знаниями и опытом, ему их (вопросы) и будут задавать. Потому, что интересует ответ именно Владимира. А если нечего ответить по существу, то лучше и не надо, клавиатуру свою пожалейте.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Блин, 4 года на форуме, а вопросы, из разряда "для даунов"...:no: Вот такие зануды и мешают теме о строительстве именно в Канаде!
    А слабО поднять седалище, включить моск, да и почитать соответствующие темы, где все это уже обмусолено сотни и тысячи раз... Попривыкали, что бы все в клювике приносили! :mad:
    Откройте свою тему о рукожопых строителях и бестолковых искателях в Уфе, и мы всем форумом поплачем над неумехами. :)]
  8. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Уважаемый aqualand!
    Вы столько понаписали в ответ на мой вопрос, но я так и не понял, укосины таким образом можно ставить? :aga:
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    укосины ставят от верхнего угла.
  10. znw-gor
    znw-gor
    znw-gor
    Добрый день. Интересует такой вопрос. Пол по лагам будет зашиватся 18мм плитой osb-3.Нужны ли зазоры между листами 3мм .Если нужны то каким герметиком их заделывать?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На полу зазоры не нужны, т. к. внутри дома, обшивка не подвержена перепадам температуры, как на улице (стены, крыша).
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Все равно нужны. Т. к. на момент монтажа температура и влажность может отличаться от эксплуатационной. В результате касающиеся края плит могут скрепеть или оттопырется. Да и что плохого в этом зазоре? Критично только для линолеума.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У Вас Гамлет играет в "русскую рулетку"? "Быть или не быть"? :aga:
    И причем тут влажность, если речь идет про OSB? Что бы полы не скрипели, нужны лаги соответствующего сечения.
  14. znw-gor
    znw-gor
    znw-gor
    А есть ли, что нибудь про это в СП или СНИПах
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Осб по большей части дерево. И если такой пол будет подвергаться излишнему увлажнению, сзазоры на стыках всегда сходят на нет. Соответственно, если их нет, то торцы начинаю оттопыриваться.
    Упоминание в снипе сходу не нашёл. Может это лайфхаки от мастеров, но во всех рекомендациях по устройству полов всегдя встречается этот зазор.
