1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите, но речь шла про черновой пол - или обшивку по лагам... или кто то упомянул про бассейн/санузел/баню, где есть "излишнее увлажнение"? :um:
    Не путайте конкретную ситуацию с "а вдруг", или найдите эти "лайкхаки" - потом можем по обсуждать. :hello:
  2. znw-gor
    znw-gor
    znw-gor
    Черновой пол +покрасить на время от "фенола". Осб буду крутить на шурупы. Хотелось бы конечно без зазора, но ни где не найду можно так или нет.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду повышение влажности на момент строительства.
    Из лайфхаком вспомнился один, правда староватый видео на ютубе
    начиная с 1 час 07мин.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Может хозяин темы подправит, но если помню правильно, то в канадских документах говорится, что OSB на пол без стыков только шпунтованная, а если прямая кромка, то нужен зазор.
    Я у себя сделал на межэтажном перекрытии с зазором 2.5-2.8мм и стыки заполнил полиуретановым герметиком.
  5. znw-gor
    znw-gor
    znw-gor
    А герметик нормально закрасится?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И зачем герметик? зазоры делаются для расширения...
    А красить зачем?
  7. znw-gor
    znw-gor
    znw-gor
  8. znw-gor
    znw-gor
    znw-gor
    Первое время буду жить без отделки пола, поэтому хочу пол покрасить, а уж потом через год два когда закончу всю стройку займусь отделкой.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не поможет...
    Сам выветрится
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Герметик эластичный, а нужен был в виду издержек медленного самостроя. Чтобы дождь не тек.
  11. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Блин, фанера, или ОСБ на пол, какая разница? Если пол крыть виниловой, или кварцвиниловой плиткой, то, при наличии зазоров, плитка в местах соединения листов покрытия, пойдёт горбом?
    Предположим, крою пол на лагах (60см по центрам, просвет 58см), фанерой 20мм(?), или ОСБ 20мм(?), на них виниловую плитку. Зачем зазор в помещении? Сделать без зазора и покрыть красиво, либо налепить зазор, и не понятно, нужен ли он вообще.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Признаю как аргумент. :hello:
    Тем не менее, уже давно где то высмотрел (у каких то скандинавов), что при температуре 20 или 25 градусов за бортом, листы уже расширились, и не требуют дилатационных зазоров. :um:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    @Roracotta, здравствуйте.
    Вижу вот, что американцы (канадцы) очень любят делать встроенные шкафы, но как-то не встречались мне какие-то нормы (эмпирические правила) относительно размеров этих шкафов ?
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну тут вроде все интуитивно понятно - глубина позволяющая разместить одежду, высота по высоте помещения, ширина - сколько места будет)
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    С высотой вопросов вообще никаких.
    Ширина не менее ширины дверного проёма, а из картинок следует, что ширина дверного проёма в шкафу равна ширине межкомнатной двери, или около 700 мм. Но если шкаф шире дверного проёма, то с боков получаются ниши, недоступные при условии что в центре шкафа что-то есть. Как-то не совсем представляю наполнение шкафа.
    С другой стороны, что интересно, американцам вполне хватает встроенных шкафов и дополнительные шкафы они не ставят. Этот объём хранения выработан не в течение одного дня эксплуатации и опыт имеется. Соответственно и хочется понять принцип этого хозяйства.
