1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @pashadan, Сенькю. Стропила висячие?
  2. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Висячие. Чердачные лаги соединяются с стропилами выполняя функцию затяжки.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это понятно. Нагрузка считается на каждую ногу или в этом случае по другому? В принципе со стропилами уверен нормально. А чердачное 150х50 на пролете 4370 не сильно провиснет?
  4. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    На какую ногу? не понял. Провиснет не сильно (нормально для чердака бытовки без хранения)
  5. kroms
    kroms
    kroms
    Здравствуйте! Начал строительство каркасного дома по технологии "платформа". Отсюда вопрос по обшивке наружной ОСБ.
    Ваиант1. Листы 1 эт., ставятся вертикально и верхний край, т. е. горизонтальный стык листов приходится как раз на бруски обвязки между этажами, что хорошо, но нижний край листа заходит всего на 2 см., на саму платформу. В этом случае смущает, что стены получаются не связаны с платформой, появляется ощущение не монолитности конструкции. Можно ли вообще так делать?
    Вариант2. Если опустить листы до фундамента, т. е., связать листами стены и платформу, то в этом случае получается верхний горизонтальный стык листов ниже межэтажной обвязки, т. е. появляется дополнительная горизонтальная щель. В виду того, что внешняя чистовая отделка не известно когда будет делаться, возможно не скоро, не будет ли является данный фактор дополнительными теплопотерями, дырочкой для воды и. т. д. Подскажите как лучше и правильней сделать конкретно в моем случае?
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kroms, вам бы применить горизонтальную обшивку.
    Это придаст бОльшую жесткость и сможете связать межетажку
  7. kroms
    kroms
    kroms
    А вообще, по правилам, можно не связывать платформу со стенами? Или это не допустимо? И так ли страшна лишняя горизонтальная щель между листами ОСБ, если они стыкуются не по брускам
  8. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Связывать надо.
    naruzhka показал как.
    Все зазоры между и сама OSB должна закрываться гидрозащитной мембраной.(паропропускаемой).
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Связь необходима как и с платформой (полом), так и между этажами. Делается или плитной обшивкой или стальными лентами
    Эти щели вам только на руку (тут вообще подумывали дырок насверлить в плитах :)) Через них будет высыхать вероятная влага. А ветрозащитная мембрана поверх ОСП перекроет всякую конвекцию в стене
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Росвуд выкладывал полезную пдфку. Полистайте, там все в картинках. Очень доходчиво
  11. kroms
    kroms
    kroms
    Naruzhka, спасибо большое за инфу!
    Поверх ОСП в ближайшее время ни чего не планирую. В последствии думал без ветрозащиты, (т.к. ОСП сама по себе является ветрозащитой), через вент зазор обшить сайдингом и все. Утепление у меня между стоек 100 мм., далее пароизоляция и через обрешетку еще 50 мм и ГКЛ. Это внутрь. Снаружи ОСП
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Но не является ВЛАГОзащитой. Наличие ВВЗ поверх обшивки ОСП обязательное условие.
  13. kroms
    kroms
    kroms
    ОСП-3 не является влагозащитой? Как это так? В характеристиках данного материала сказано совсем другое
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как ОСБ может быть гидрозащитой, если она боится влаги? КОД требует обязательной установки гидрозащиты по верху листовой обшивки каркаса.
  15. kroms
    kroms
    kroms
    Roracotta, Спасибо! Прям на ОСП пришлепывать степлером ветровлаго защиту, потом обрешетку и чистовая отделка? А если еще захочется снаружи положить слой минваты, то после нее еще слой ветровлагозащиты? Пристаю я тут с глупыми вопросами, может пошлете куда нибудь почитать. Только вот ни времени ни сил нет изучать 9 уже созданных тем. Покороче бы и по существу. Буду признателен!
