1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Кладите фасадную минвату (гидрофобная) - она влаги не боится.
    ps и да, можно же старую гидроветрозащиту обрезать и нашить заново поверх утеплителя (хотя вряд ли будет сильно хуже, если ее оставить)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Тут рядом прикреплена тема отражает все ваши пожелания в названии: "Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски"
  4. kroms
    kroms
    kroms
    Если горизонтально, то получается 2 горизонтальных шва на 1-м этаже, не попадающих на бруски. Это нормально?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну для чего Вам горизонтальными стыками попадать на какие-то бруски?
  6. kroms
    kroms
    kroms
    Ну не знаю, для герметичности. Возможно получится на чисто обшить не скоро, поэтому и переживаю.
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Купите самую дешевую ветро-влаго защиту. Разрушит ультрафиолет ее и выбросить не жаль будет.
    Горизонтальное расположение листов ОСП вам даст большую прочность строения. Так как одним листом будет охвачено бОльшее количество стоек каркаса. Надежность важнее этой щели в 2-3 мм.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Даже больше можно сказать. Эта щель полезна.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    не совсем так. Эта щель обязательна.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Roracotta
    Владимир, умом понимаю, что наверняка есть КОДы на строительство всего что только можно построить, но вот что-то я не могу понять, как пытаться искать КОДы по организации въезда на участок.
    Нашел схемы организации драйввея, но в этих схемах обычно указано как должно выглядеть, скажем так, финишное покрытие, т. е. верхний слой, какие уклоны у пандуса пересекающего тротуар и прочее.
    А вот именно организация въезда через канаву не попадалась.
    В вашей изначальной теме на мотолодке всего 3 фотографии касаются этого вопроса. Привоз трубы, эта же труба уже в канаве на щебне, и следующее фото, где ваш сын засыпает ее песком сверху.
    Может быть подскажете, как правильно "гуглить" эти коды?
    Спасибо.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эти все данные есть на индивидуальном плане застройщика. С указанием всех топографических данных. С привязками к дорогам и всяким уклонам.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ясно, получается, что для таких видов работ КОДов нет, а именно застройщик сразу копает канавы под определенные, рассчитанные проектом, условия.
    Печально(
    Просто по вашим фото получается, что на щебен кладут трубу, а сверху засыпают песком, ну и как понимаю сверху по окончанию строительства идет бетонный драйввей.
    На форуме же советуют наоборот на подушку из песка класть трубу, сверху обсыпается песком, и в конце 10см щебня. Вот и думаю, где правда)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yodjik, Мне кажется положить под трубу геотекстиль и щебень лишним не будет. Все таки этой подушке на себе вес приличный держать, заезд техники и т. д.
  14. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там Росвуд уже все верно вам ответил.
