1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Не знаю что ответить, со всем согласен. :hello:
    PS: вспомнил-справедливости ради вроде в Америке сайдинг с вентзазором показан во влажном климате (зонах рядом с океаном).
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А они простой осб используют? Просто ю-верт бесплатный осб-3 не дает явно поставить, а если вручную по паропроницаемости слой с осб поправить до осб-3, то уже влага образуется, мало, но будет даже в более мягких приведенных на примере условиях.
    Вообще с утепление осб снаружи вариант наверное, но опять же в нашем климате с бывающими за городом длительно и -35 и ниже за бортом этого будет скорее всего недостаточно.
    В любом случае универсальной одежки нет) Все нужно аккуратно считать и планировать под конкретные климатические условия)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тоже думаю, думаю. Надо строить хозблок (пока домик) Планирую снаружи осб 9мм. выты 150мм. Калькулятор выдает малехо влаги (Лен. обл.) Но пишет удовлетворяет нормам:faq:
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    неужели для рисования? :)]
  5. sa456
    sa456
    sa456
    Например Кнауф TR037.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Всё верно, и еще для перекрытий. В России производители указывают область применения выпускаемых утеплителей (перекрытия, каркасные стены, вентфасады, штукатурные фасады и т. д.) Рекомендацией производителя и нужно пользоваться при выборе. Иногда еще продавцы бывают в курсе, хотя редко. :)
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в рекомендациях URSA PUREONE есть каркасные стены, но им все равно не верят! :)
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    приношу извинения, занялся переводом текста и понял поддержка утеплителя действительно вторична, главное паробарьер.
    Но опять же встает вопрос почему у них стекловата не сползает а у нас сползает?
  10. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Этого я не знаю. Написано осп3.
    Не ради спора-калькулятор берет среднюю температуру за определенный период. Период этот 90дней декабрь-февраль.
  11. sa456
    sa456
    sa456
    А вы не ведитесь на маркетинг. От надписи на минвате ее свойства не меняются. Роллы от плит отличаются только нарезкой (TR037 и TS037). Я "скатную кровлю" 150мм ставлю в стену, а на кровлю планирую плиту "для стен". Новая скатная кровля даже чуть лучше коттеджа по ощущениям. Да и коттедж есть и в роллах и в плитах.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А как же плотность? С плотностью 40 кг/м3 не проседает.
  13. sa456
    sa456
    sa456
    @DiaZoN, Минвата с 15 кг/м3 тоже не сползет, если пароизоляцию правильно сделать, и выше 3 м не ставить. Упругость не всегда зависит от плотности.
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Честно не знаю, может она и у нас не сползает, если сделать так же пирог стены как у них, как Вы думете?
