1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    у богатых свои причуды:aga:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    не понял...Зачем снимать опорную доску?
  3. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    у меня плита, стены же сразу на нее ставятся.
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Собираете стены, ставите их, выравнивание в горизонт с помощью клиньев, анкерите, забиваете образовавшиеся щели цементом.
  5. twixx56
    twixx56
    twixx56
    это же тяжело, не проще нижнюю обвязку отдельно выровнять?
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    По платформе стены ставятся на зашивку перекрытия, нижняя обвязка стены к нему прибивается.
    Если у вас перекрытие бетонное, то выравнивайте лежень клиньями, забивайте щели цементом. А стену прибивайте к лежню.
  7. twixx56
    twixx56
    twixx56
    я, наверное, этот момент упустил, но как крепить стену к лежню? учитывая, что лежень получается толщиной 40мм.
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Гвоздями :) Через 40 см.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это нормально.
    Клиньям пофиг что стены что доски поднимать.
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Владимир, а как в канаде поступают, если надо сделать отверстие под трубу в стене готового каркасного дома - уже с внутренней и внешней отделкой? Чтобы нормально проклеить пароизоляцию вокруг трубы надо же значительный кусок отделки вырезать, больше чем отверстие под трубу...
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    То же интересно...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря какая финишная отделка. Обычно вокруг трубы просто используют колкинг, герметик, или силикон.
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Сверлим дырку, обмазываем края пленки, вставляем трубу?
    Просто чтобы обмазать, после установки трубы, придется хотя бы на 2см больше радиусом дырку в отделке делать. Довольно приличный размер набегает
    В моем конкретном случае отделка гипс по обрешетку внутри, доска по обрешетке снаружи
    Вначале хотел высверлить коронкой дырку на 4 см больше и закрыть потом какой-нибудь нахлобучкой, но нахлобучки больших размеров редкость...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сам крашенный ГКЛ уже является почти пароизолятором. По-этому,делаем отверстие точно по диаметру трубы и ложим колкинг между трубой и ГКЛ. Ну, а если уж необходима полная пароизоляция, то надо вырезатькусок побольше, герметизировать трубу с пароизоляцией и ставить вырезанный кусок назад на стену с последующей шпаклевкой. А еще лучше, иметь готовый план строительства, что бы потом не сверлить готовые фасады и покрашенные стены.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да, план, конечно лучше :)
