1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    При ширине между стойками 600мм. вате больше возможности просесть чем при 400мм.
    Но у меня щелей не замечено и при 600мм.спустя год. кроме того маты можно и нужно со сдвигом...перекрёстно...укладывать...
    Думаю проблема надуманна.
  2. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Владимир, добрый день!
    Вопрос по стенам санузла-ванной в каркасном доме. Внутренняя отделка будет керамической плиткой, уже понял что лучше использовать для этого лист ГВЛ или влагостойкий ГКЛ. Вопрос следующий: имеются стойки каркаса шириной 60см, какой пирог на них дальше навешивать изнутри, чтобы стена была жесткой? ОСБ 9мм + ГВЛ 12мм или лучше 2 слоя ГВЛ? Или какое-то другое решение?
  3. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Если не ошибаюсь, то при шаге 600 положено ГКЛ не менее 15 мм. Где-то такие данные попадались. То есть, нужно джва слоя 9 мм как минимум.
  4. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    1.jpg Реальное объявление на одном известном сайте.) Может не совсем в тему, но поржать можно.
  5. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Нет! В тольятти авто строят пока что местные русские чурки (сам там работал). А эти собирают авто в Москве на Рено-Россия, или как он там правильно называется?
  6. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    @Roracotta, Владимир, не подскажете, где можно посмотреть типовые решения по разводке вентиляции по каркасному дому? Или хотя-бы запрос для гугла по английски.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Типовых решений по прокладке воздуховодов в доме не бывает. Каждый дом индивидуален.
  8. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Понимаю. Если поконкретнее сформулировать, то интересует, возможно ли вертикальные вентиляционные стояки (125 мм) монтировать внутри стен (200 мм), а если можно, то как в этом случае проходить обвязку? Или проблем не будет, если обвязка стены в месте прохода будет разорвана?
    Также не могу пока придумать как тянуть вентиляционную трубу 160 мм поперек лаг между первым и вторым этажом. Лаги 250 мм.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    12 мм фанеру (осб) и 9мм гкл я бы наверно сделал.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вырезают обвязку, а после установки воздуховода, этот разрыв стягивают металлической полосой на гвозди.
    Лаги сверлить нельзя на такой диаметр отверстия. Надо тянуть под лагами.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Какая канада, у него адрес москва написано.
  12. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, здравствуйте, в ответе на вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/15963329/, написали:
    "Укосина врезается под углом 45%-60% в нижнюю и верхнюю обвязку стены. на каждую стену должно быть минимум две противоположных укосины. Минимальный размер укосины 19 х 89 мм. Монтируются на гвозди. По два в каждую стойку."
    Пример: есть наружная несущая стена (6 м), с одного конца стены оконный проем близко к углу, с другого - дверной. В середине стены есть место для установки двух противоположных укосин по нормам. Хватит ли этих укосин или обязательно делать K-brace у окна и двери. И вообще, для понимания, обязательно ли делать укосины именно в углах (для стен меньше 25 футов)?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, в углах не обязательно.
  14. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Вертикально вывести на чердак, а там уже горизонтальте, сколько влезет.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А если чердака нет?
