1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Тогда придётся подойти более творчески. Как вариант - двухуровневый потолок, а в пустоте воздуховод.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А если потолки и так уже ниже некуда? ;)
  3. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Грешно смеяться над больными людьми.
    Вывести воздуховоды вертикально. Будет 3-4-5 труб из крыши торчать. Либо бульдозером сквозь дом проехать - вентиляция будет что надо. Но не лаги сверлить на такой диаметр.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лаги можно сверлить максимум на 1/3 их высоты. И то не всегда.
  5. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    А там речь о трубах 160 сквозь лаги 250.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ото ж.
  7. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Так и я к тому же. Поэтому горизонтальные воздуховоды или на чердаке, или, если такового не имеется, несколько труб через крышу, исключив горизонтали, или, если позволяет высота, двухуровневый потолок, или, просто, подпотолочное пространство (между обшивкой и лагами перекрытия.).
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так и шо? Тильки бульдозер? :)
  9. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, при креплении rim joist и floor joist к pressure treated sill plate пользовались специальными гвоздями?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, обычными.
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @Roracotta, Владимир, какова максимальная возможная площадь проема в стене относительно площади самой стены?
    Может где то и была инфа, но что то не найду.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любая, в зависимости от конструкции, материалла, высоты, ветровой нагрузки и конструктивных особенностей.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    OSB не является ветрозащитой?
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я правильно понимаю, что на Канадщине не заморачиваются тем, что утеплитель из каменной ваты или стекловаты?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не заморачиваются. Тем более, что между этими утеплителями нет никакой существенной разницы.
