1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может и является, но ОСБ должна быть обязательно покрыта гидрозащитой. По-этому,КОД регламентирует гидро-ветрозащиту НА, а не ПОД ОСБ.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Слева каменный кнауф...справа изовер стекловата...кнауф был засунут в окно между рамами для тепла на зиму. в результате кнауф выгорел и превратился в изовер...:)]
  3. wasp64rus
    wasp64rus
    wasp64rus
    Не хочу никого расстраивать, но кнауф не менее СТЕКЛОвата, чем изовер.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Действительно полиэтилен, как пароизоляция, в России не популярен. Монтировать полиэтилен трудней чем Изоспан. В Хорватии, в строймагазине, в качестве пароизоляции мне продали толстый полиэтилен. Другого типа пароизолирующих пленок там не было.
  5. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, есть ли таблицы подбора ridge board (не несущего конька, коньковой доски)? Не нашел в internatioanal building code.
    Правильно ли я понимаю, что размер выбирается исходя из размера rafter (стропил) и уклона крыши, чтобы rafter опирался всей поверхностью на ridge board, т. е. чем больше ширина rafter и уклон крыши, тем больше ширина ridge board?
    Какая величина неоперающейся на ridge board части стропила является допустимой?
  6. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Ridge board shall be not less than 1-inch (25 mm) nominal thickness and not less in depth than the cut end of the rafter.
    Не тоньше 25 мм и ширина не меньше среза стропила.(срез Rafters опирается полностью).
  7. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @pashadan, источник, ссылку пожалуйста
  8. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    R802.3 Framing details.
  9. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @pashadan, да, спасибо. посмотрел в IBC 2009, нашел в пункте 2308.10.4. плохо искал
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно, но это абсолютный минимум. Для определения размера конька существуют таблицы нагрузок. Хотя бы тут:
    https://www.southernpine.com/span-tables/headers-beams-size-selection-tables/
  11. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Я правильно понимаю: если несущий конёк -то выбираем по таблице нагрузок, если простой
    (только для монтажа rafters), то применяем минимум?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Здравствуйте, Владимир.
    Планирую в доме делать теплое невентилируемое подполье (высотой ~ 1 м, на высоту ленты ростверка, "crawl space").
    Нашел американские ролики по этой теме, например этот.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли в Ваших Кодах нормы по организации таких подполий, и если есть, ссылкой не поделитесь?
    Прежде всего интересует подготовка грунта подполья и что за материал укладывается на пол (белый такой)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОДы охватывают абсолютно все аспекты строительства. Но, в связи с тем, что у нас сейчас почти невозможно встретить дом с подобным подпольем, я никогда не интересовался этими КОДАми за ненадобностью. Тут нашел пару ссылок:
    https://buildingscience.com/documents/bareports/ba-0401-conditioned-crawlspace-construction-performance-and-codes/view
    http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/building-unvented-crawl-space
    Вбивайте в поисковик Crawl Space.
    Обычно подполье засыпается песком, или мелким гравием. Устанавливается паробаръер. присыпается тем же самым материалом.
    Белый материал-фольгированный утеплитель.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Сам_С_Усам, Там есть: International Residential Code, requirements for unvented crawl spaces can be found in Section R408.3. (Международного Жилищного Кодекса, требование к невентилируемым crawl spaces можно найти в разделе R408.3.)
    Вот тут
    https://codes.iccsafe.org/public/document/code/553/9809187
