1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, возник вопрос по каркасу крыши с valley rafter.
    Пример. Есть такая крыша.
    В текущей расладке не хватает 35 мм до конька.
    В первом варианте сдвигаю один rafter на 35мм, надо ли добавлять промежуточный rafter или 35мм несущественно?
    Во втором варианте меняю размер end (king) rafter, т. к. смущает не соответствие толщине ridge board, стоит ли так заморачиваться или оставить 40x150?
    В рисунке "вопрос rafter tie" не знаю как и делается ли вообще именно rafter tie в такой ситуации.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не существенно.
  3. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, а как делаются rafter tie на указанном участке?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне непонятен вопрос.
  5. artemych06
    artemych06
    artemych06
    Rafters опирающиеся на красные участки стен. К ним крепятся rafter tie? Чтобы стена не разъехалась под нагрузкой от крыши.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Rafter tie монтируются там, где есть две противоположные стропилины.
  7. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, а в случае, когда напротив common rafter находится jack rafter крепящийся к hip/valley rafter, крепить rafter tie в верхней трети или где получится максимальная длина rafter tie?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Длиннее-всегда лучше! :)]:aga:
  9. artemych06
    artemych06
    artemych06
    Получается в этих местах придется добавлять ceiling joist для крепления потолка, т. к. rafter tie будут выше и на разных уровнях?
  10. artemych06
    artemych06
    artemych06
    В Вашем доме с вальмовой крышей (hip roof), Вы связывали rafter опирающиеся на короткие стены длинными досками выше многоуровнего потолка?
  11. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, jack rafter, красным цветом, вообще не стягиваются rafter tie?
  12. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, как инспектор пропустил такое?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Как думаете, допустимо ли подобное решение для стоек и прогонов балок перекрытия и конькового прогона? С опорой стоек на фундамент, разумеется.
  14. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Владимир, подскажите пожалуйста, у Вас допускается, например, вместо OSB 18 мм использовать два слоя по 9 мм (есть возможность подешевле взять). И если допускается, второй слой тоже поперек лаг кладется?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нет. два по 9мм будут слабее, чем одна по 18.
