1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    То есть, КОДу соответствует только step flash?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    И в финском тоже допускается.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не в курсе.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Расскажите о домашней системе вентиляции в каркаснике. Режимы работы, в каких помещениях приток-вытяжка, ставят ли рекуператоры, как управляется?
  5. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, здравствуйте, насколько можно уменьшить высоту solid blocking стропил (по отношению к HAP), чтобы была вентиляция чердака?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не понимаю вопрос. :|:
  7. artemych06
    artemych06
    artemych06
    Может ли 1 (см. рисунок) быть меньше по высоте чем 2, чтобы образовался просвет для вентиляции чердака 3. Если да, то насколько. mess_167.jpg
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там достаточно щели в 20-25 мм для вентиляции стропил.
  9. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
  10. id41066720
    id41066720
    id41066720
    @Roracotta, подскажите пожалуйста:
    1. Нужна ли пароизоляция пола по системе платформа с обшивкой осп 18мм? Если нужна то по лагам или поверх осп?
    2. Как порекомендуете выполнить пароизоляцию пространства межу лаг в межэтажном перекрытии?
  11. id41066720
    id41066720
    id41066720
    3. Нужно ли промазывать жидкими гвоздями по лагам перед укладкой осп?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какие именно полы? Где именно?
    Экструдированным пенопластом, или проклейкой полиетилена, или екструдированной пеной.
    Нужно, если не хотите иметь скрип полов.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  14. id41066720
    id41066720
    id41066720
    Roracotta, Цокольное перекрытие (как в ролике у Лари Хона), только с утеплением мин ватой. Снизу будет подшито металлической сеткой, чтобы утеплитель не вывлился и от мышей, а сверху закрыто осп. Вопрос в том, что может ли осп 18мм служить не только обшивкой, но и пароизоляцией? Или нужно дополнительно уложить пленку-пароизоляцию поверх или снизу осп.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вполне. ОСП от 18мм толщиной считается пароизолятором.
