1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. id41066720
    id41066720
    id41066720
    barbar1 зазоры между листами нужно герметизировать?
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если делать правильно и использовать для крепления ОСП к лагам клей хэвидьюти и ерши, то не надо.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Иногда может. Но если в полу недостаточно утелителя (меньше 250мм),то я бы установил дополнительную парозащиту под ОСБ. Но если вы будете использовать в качестве финишных полов, ламинат, линнолиум или плитку, то дополнительная пароизоляция не нужна. Ибо под ламинат укладывается подложка, которая уже пароизолятор, как и плитка с линнолиумом.
  4. id41066720
    id41066720
    id41066720
    Roracotta, если делать пароизоляцию под осп, то получается жидкие гвозди на пленку наносить? Есть ли смысл? Или есть какие нибудь еще решения?
  5. id41066720
    id41066720
    id41066720
    Оцените решение: (150) 200мм лаги с утеплением, пароизоляция, брусок 50 мм с утеплением, осп 18мм на жидкие гвозди и ерш гвозди
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На саморезы без клея.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У вас дом на сваях с открытыми снизу полами?
  8. id41066720
    id41066720
    id41066720
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормально будет.
  10. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    @Roracotta, можно услышать Ваше мнение (остальным тоже можно :))
    Дом 7,5 на 6,5 односкатный, высокая стена 4,5 м, низкая - 3 м.
    Хочу понять - достаточно ли имеющихся внутренних перекрытий (см. картинку) для жесткости каркаса?
    Можно ли оставлять такую зону (6100 на 4100) без внутренних усилений?
    P. S. Макет примерный, только для демонстрации месторасположения внутренних перекрытий (толщина балок условная).
    Снимок экрана 2017-04-13 в 15.41.54.png Снимок экрана 2017-04-13 в 15.44.30.png Снимок экрана 2017-04-13 в 15.43.58.png
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В той зоне, где нет перекрытий, необходимо использовать цельные стойки от фундамента и до крыши.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, в догонку про односкатную. Есть 2 варианта устройства стропил. Когда все 4 стены одинаковой высоты и на одной надстройка. И когда 3 стены одной высоты, а 4 сразу делается выше. Что и когда применяется? Какие тонкости? Какой запрос в гугле? Типовые узлы дабы посмотреть. Односкатная вариант 2.jpg Односкатная вариант 1.jpg Между стен 2,5 м., стропила 150х40, угол наклона 12-15 гр. потянут?
  13. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Спасибо большое, я перерисую и покажу еще здесь, с Вашего позволения.
    Есть еще два вопроса:
    1) Какой способ верхней обвязки (по этим стойкам) Вы считает оптимальным в данном случае? Как лучше врезать в цельные стойки эту обвязку? (Как-то же ее нужно будет крепить - а-ля тимберфрейм или еще как?...)
    2) Вы уже упоминали, что строите по КОДу всегда с шагом стоек 400 мм, но большинство на форуме (как я понял) идут с шагом 600 мм. Для вышеуказанного проекта что Вы считаете более подходящим?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этоместе никакая обвязка вам не нужна, ибо там нет перекрытия полов, как я понимаю.
    600 мм будет нормально.
  15. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Хм. То есть вот эту (красным на картинке) обвязку убрать частично? И просто стыковать ее к усиленным стойкам (каким шагом их делать тогда, усиленные)? А остальные идти стойками в 4,5 м (150 или 200 на 50 с шагом 600 мм)? :ogo: Там как бы и кровать и дверь в этой стене?... :faq:
    Полы будут только на участке 3х3 - под кровать, там где на картинке лаги.
    ...Крышу планировал закрывать просто сдвоенными лагами (типа 6+4) по усиленным балкам (самый большой пролет сейчас - 3 м, могу уменьшить до 2,2 м, если усиленную стойку по окну пустить).
    И, если не трудно, скажите плиз свое оценочное по фундаменту (полметра-метр заглубленные столбики и 30-40 см над землей) - сколько столбиков будет уместно?
