1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Нижняя обвязка ставится на битумную мастику, выравнивайте плиту - стирайте шишки и затирайте углубления.
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    В Канаде на битумную мастику? Как то сомневаюсь...
  3. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Я обработал лежни ултаном и сажу на анкера, потом промерю лазером и по надобности выровняю клиньями и заполню полости плиточным клеем (не верю, что раствор толщиной 5мм не растрескается к чертям свинячим)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Уважаемый @Roracotta!
    Подскажите, каким образом в каркасном доме можно сделать стену с большой площадью остекленения?
    Можно ли реализовать, например, такой вариант:
    стена по каркасной технологии L=1m - стена стеклопакеты L=5m H=2m - угловая стойка - стена стеклопакеты L=3m H=2m?
    Извините, если подобный вопрос уже обсуждался.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сколько остается стены по бокам такого окна?
  7. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Это планируется 1-этажное строение 8х10м (баня, гараж- мастерская, утепленная комната с большими окнами).
    Окна хотелось бы расположить в двух соседних стенах:
    Стена 1 (длина 10м) - каркас 4м + дверь 1м + стеклопакеты 5м высотой 2м.Стена заканчивается угловой стойкой.
    К этой же угловой стойке под углом 90 град. примыкает Стена 2 (длина 8м) - стеклопакеты 3м высотой 2м + дверь 1м + каркас 4м.
    Таким образом, получается застекленным один угол строения.
  8. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @Glasha1990, к сожалению, ссылка на прочтение не работает
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То есть, в первой стене остается 5 метров нетронутой обшивки, а во второй 4 метра?
    Ну, так здесь никаких проблемм нет. Этой площади с головой хватает что бы обеспечить стене жесткую геометрию. Проемы окон делаются стандартно. Все что вам необходимо-обеспечить жесткость на изгиб верхней перемычки проемов окон. Она на таких пролетах должна быть очень мощной.
  10. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @Roracotta, спасибо.
    В этой связи еще вопросы:
    1. "Мощная перемычка" - это примерно сколько?
    2. Как конструктивно выглядит перемычка длиной 10 метров?
    3. Как конструктивно выглядит угловая стойка для такой перемычки?
    Может быть, есть ссылка на подобные решения?
    Да, и еще вопрос. В каких случаях необходимы укосины в стенах?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это нужно считать по нагрузкам. Для этого нужен план дома, снеговые и ветровые нагрузки в регионе и тд.
    Почему 10 метров, когда самый большой проем окна у вас 5 метров?
    Да как угодно может выглядеть. В виде столба, колонны, квадратного профиля, трубы, швеллера и тд...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если нет диагональной обшивки каркаса доской, или отсутствует плитная обшивка каркаса.
  13. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Приветствую!
    Вроде как у вас видел фразу "зависнуть на osb". Стены ставились осенью, дожди, нижнюю доску стены аж лодочкой выгибало, хотя доска изначально сухая строганая. Той же осенью дом обшил osb 12мм. За прошедший год дом изрядно высох.
    На второй фотографии между досками верхней обвязки щель порядка 2мм.
    Все стены после выравнивания и до обшивки простукивались сверху.
    С конструктивной точки зрения это страшно? Дом 2 этажа 8*12, фермы.
    Фотография годовалой давности.
    У вас такое бывает? Коды такое обговаривают? Нужно что-нибудь делать?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего делать не нужно. Все усядется.
  15. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Спасибо, одним волнением меньше.
    Хотя усадка на 5мм osb + обрешетки 40*40 для имитации бруса+самой имитации бруса... Катастрофично звучит. А еще и гипсокартон будет.
    Я правильно понимаю что в западных домах такое - частое явление? Ну может не в таких масштабах за счет скорости постройки.
