1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даладно? нет такого узла в природе
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стропила должны сходиться на коньке напротив друг друга без смещения..Как уже здесь верно отметили, это никак не мешает забивать гвозди в торцы стропил.
    Да, нужно.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можете дать ссылку на соотв. статью вашего кода?
  4. khrustalyoff
    khrustalyoff
    khrustalyoff
    Орел
    Передвинул стропило, теперь в коньке они друг напротив друга. Чердачная балка с одним стропилом получается внахлест, а с другим встык. Как лучше тогда соединить?
    И еще подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии устанавливать опоры конька? Конек сечением 50х250, стропила 50х200, пролет 4.2 метра, снеговая нагрузка 180 кг/м2, средняя стена несущая.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    8.2.2.2 Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм встык или, когда балки чердачного перекрытия составлены из элементов, соединяемых между собой внахлест, — со смещением на собственную толщину.
    Думаю в коде будет что-то подобное.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ответ у вас есть?
    Есть. Ответ из книжки
    "8.2.3.2 В крышах с малым уклоном для образования пространства между
    верхней обвязкой стен и укладываемым на стропила кровельным настилом,
    достаточного для размещения в нем утеплителя и вентилируемой воздушной
    прослойки, нижние опорные концы стропил следует опирать не на верхнюю
    обвязку стен, а на расположенную выше обвязки опорную доску сечением не
    менее 38 х 89 мм (рисунок 8-2). Эта доска укладывается на балки чердачного
    перекрытия и прибивается к каждой балке. Стропила прибиваются к опорной
    доске."
    Надеюсь нужный рисунок сами найдете... в книжке.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как бы люди разгрузили Владимира ив целом форум, просто прочитав СП.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вертайте все в зад:aga:. Вас повели по ложному пути.
    Читайте СП 31-105
    8.2. Несущий каркас крыши
    Ну и @Roracotta надеюсь поможет вам выдержками и иллюстрациями из СА кодов...:hndshk:
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Арёль? Научился?
    Дай другим прикоснуться:)
    И в этом("глупых для вас") вопросах нет ни чего плохого:super:
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да мне ж не жалко, если посмотреть мои сообщения, я всегда с радостью делюсь знаниями :um:.
    Я наоборот за новичков радею :pioner:. Казалось бы: за последние пять лет инфы по каркасникам стало больше и развеяно много мифов. Но новичку сейчас сложнее вникнуть в суть, столько информации критически воспринять не реально. Возьмем хотя бы эти 9 тем (по мне так обязательные к прочтению) несомненно это очень полезно, но сколько раз придется перечитать одно и тоже, а еще есть росвуд (до которого у меня даже руки не дойдут) паркупин и другие.
    Эх, было же времячко, есть что вспомнить... и кого :(
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    И вот по этому, я надеюсь что Уважаемый @Roracotta, ответит на все " Глупые вопросы" прописаны в нашем/ихнем СП/коде:super:
    Да и поможет,(советом) построить хотя бы такой домик:)
    P. S.
    Oчень нравится:love:
  12. khrustalyoff
    khrustalyoff
    khrustalyoff
    Орел
    @S4sha, @Yuriy M, спасибо, нашел в СП:
    8.2.3.1 В скатных крышах с уклоном менее 1:3 верхние концы стропил следует опирать на коньковую балку сечением не менее 38х140 мм, укладываемую на вертикальные стойки сечением не менее 38х89 мм, которые устанавливаются на обвязку внутренней несущей стены с шагом 1,2 м.
  13. khrustalyoff
    khrustalyoff
    khrustalyoff
    Орел
    @Roracotta, с шагом вертикальных стоек благодаря участникам форума я разобрался, будет 1.2 метра.
    Как лучше конструктивно сделать соединение стропил с чердачными балками, может быть с одной стороны выполнить внахлест, а с другой соединить фанерной накладкой?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потолочные балки (если они меньше размером чем ширина дома) должны опираться одним концом на внешние стены и прибиваться гвоздями к стропилам, а вторым концом на внутренние перегородки. Потолочные балки должны иметь опору минимум 38 мм. Это значит, что две потолочные балки могут стыковаться на стене встык с последующим нахлестом на них фанеры, или обрезком доски.
  15. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Roracotta, здравствуйте снова!
    Вы тут просчитывали недавно "хедер под данные условия должен состоять из сэндвича из двух сбитых досок, размером минимум 38х 235мм.(Пакет 76х235мм)"
    Не могу нигде найти такой доски... Максимум 200х50. Можно ли пакет 2 по 50х250 заменить на 3 по 200х50?
