1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это задача не КОДа, а архитектора/инженера.
  2. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    @Roracotta,
    посмотрите пожалуйста на корректность исполнения, я выше добавил в сообщение два эскиза с возможной реализацией.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нахожу крамолы в таком варианте исполнения проема.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Согласно СНиП в средней полосе РФ коэффициент сопротивления теплопередаче стены должен быть 3.5, потолка 5.2. Это 10 см стекловаты УРСА в стенах и 15 на потолке. Мне кажется что этого мало.
    Согласно COD какой толщины должен быть слой минеральной ваты в стенах и на потолке у вас в Канаде?
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Канада второе по площади государство в мире. И с весьма разнообразным климатом.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас другой расчет "R".
    Минимум R-insulation requirement for Ontario 2017:
    1. Для внешних стен- R24.
    2. Для последних горизонтальных потолков-R50.
    3. Для последних наклонных кафедральных потолков-R31.
    4. Для первых, открытых снизу полов-R31.
    5. Для внешних стен цокольного этажа R20.
    6. Для заливных полов по грунту-R5.
    Учитывая, что коефициент сопротивления термопередачи минеральной ваты примерно 3 на дюйм ее толщины (3 на 25 мм) То R-50-это около 50: 3 x 2.54=42 см толщины.
    Это абсолютный минимум для Онтарио. На севере применяют утеплитель намного толще.
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, крыша мансардного этажа к какому типу относится?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Онтарио находится на 50 градусе северной широты, в России - это Курск, Воронеж, Саратов.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Климат - это не только градусы широты.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кролики-это не только ценный мех! :)]
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Владимир, наведите пожалуйста мат порядок в расчёте/результате. А то не бъётся и неокрепшие умы могут совсем тронуться :)
    P. S. Похоже это я тронулся. Ведь в последовательности расчёта всё верно!
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Colibris, если сама величина R смущает, тут все дело в единицах измерения. У нас в системе СИ сопротивление теплопередаче (м²·K)/Вт, а у американцев (h·ft²·°F)/Btu.
    Поэтому СИ-шный и американский R-ы друг в друга конвертируются так:
    R-value (U.S.) = RSI (SI) × 5.678263337
    RSI (SI) = R-value (U.S.) × 0.1761101838
    Соответственно, 5 см ваты - это будет чуть больше 1-го нашего R.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    1. Для внешних стен - R24 (20 см).
    2. Для последних горизонтальных потолков - R50 (42 см).
    3. Для последних наклонных кафедральных потолков (крыши мансардных этажей) - R31 (26 см).
    4. Для первых, открытых снизу полов - R31 (26 см).
    5. Для внешних стен цокольного этажа - R20 (17 см).
    6. Для заливных полов по грунту - R5 (4 см).
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Или более эффективный чем вата:)
