1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это ППУ? В России компоненты на 1 куб. метр утеплителя стоят около 11000 рублей.
    Минвата стоит 1500 рублей/куб. При одинаковом R минвата выгоднее в 3,5 раза.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, какая минимальная толщина получается у ската мансардной крыши с учетом толщины утеплителя 26 см, вентзазоров и всего остального?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть разные конструкции пирога. например, в случае заполнения межстропильного пространства на ватой, а пеной, толщина общего пакета пирога может быть и меньше 26 см. Дело не в толщине, а в достижении необходимого минимального коефициента утепления.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Как понять для открытых снизу полов? Это полы которые на винтовых сваях и ветер с морозом там гуляет. Тогда для полов на Мзфл утеплителя надо меньше? Или вообще не надо. Ларри Хон в своем фильме пол не утеплял. Да и я не видел не одного иностранного видео, чтоб там утепляли пол на нормальном ленточном фундаменте. Если есть, покажите. А то у меня впечатление, что этим только русские занимаются, всмысле утепляют пол на ленте с продухами.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну да, а если продухи на зиму закрывать, то видимо уже 26см ваты там ни к чему.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не бывает продух. Все дома имеют полноценные цокольные этажи.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, то есть у вас стены цокольного этажа утеплены 17 см минеральной ваты и пол над цокольным этажом утеплен 26 см?
    Какая температура в цокольном этаже?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    15 см ватного утеплителя в стенах цокольного этажа. Такие новые нормы утепления в Онтарио с 2017 года. До этого было 100 мм.
    При утепленных стенах цокольного этажа, наличие утеплителя в полу первого этажа, КОДом не регламентировано.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Температура такая, какая установлена на термостате отопления.
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Roracotta, про шинглс, какой у вас большей популярностью пользуется, однослойная, двухслойная или трёхслойная?
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Владимир...подскажите какие цвета преобладают при покраске стен потолков.
    Понимаю что хозяин барин...но всёже...
    Может картинки предложите...
    Спасибо.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Значит, если я утеплю стенки ленты, то утеплять пол не обязательно.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Частники срараются использовать двух-трехслойный. А на массовых застройках строитель использует, конечно же, подешевле, однослойный.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потолки всегда только белые. Стены могут быть любыми. Но сейчас популярные светлосерые тона.
