1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это, если у вас температура в цоколе, будет одинакова с температурой первого этажа. Для этого вам нужно установить в цоколе отопление.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня нет по плану цоколя, от уровня планировки будет 40см лента с продухами и сверху настил лаг и фанеры и т. д. Естественно там ничего не обогрею под полом. Можно только ленту утеплить эппс снутри или снаружи. Или/и утеплить потом полы по настилу уже внутри помещения.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Значит, утеплитель в полу обязателен.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А что, если сделать невысокую ленту см 20, без продухов, а внутри ленты заложить эппс или псбс 4-5 слоя прям под уровень лаг, и потом лаги и настил и т. д. Получится эдакая ушп, как мне кажется.
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Проще сделать фундамент без продухов, утеплить его и организовать поступление комнатного воздуха под пол. Под полом будет комнатная температура, полы будут теплые без утепления. Кроме того вентиляция подпольного пространства исключает появление там сырости.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю что. Я не гадалка. Я не выдумываю велосипеды, а придерживаюсь утвержденных норм строительства.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да вот врятли они будут теплые. так же как в старых деревенских домах на полу доски с щелями, через которые идет вентиляция, по краям снаружи заваленка, и пол обычно холодный и сырость дома.
    Я думаю лучше отсечь влагу снизу нормальным настилом, а вентиляцию сделать наружу через продухи. А сам пол утеплить см 10 пенопласта.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если на городской манер в фундаменте деревенского дома сделаны продухи, то в подполье будет холодно и сыро. Если продухов нет, то тепло и сухо. Проверено при печном отоплении с забором воздуха из подполья.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А мне в подполье не жить, все равно как там будет. летом будет там проветриваться и будет сухо, а на зиму закрыть можно.
  10. ValentinAK
    ValentinAK
    ValentinAK
    Тверская область, Осташковский район
    Процесс конденсации влаги в "подполье" как раз усиливается именно в летний период. Где холоднее - туда и влага.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Влага. если не сделать перекрытие влаги от грунта. пленкой или другими способами.
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Где холоднее, там и конденсируется. Влага везде. Парциальное давление, будь оно неладно!
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дядя Вова, снова к вам за консультацией, вот мои хедеры (да, пиломатериал супер, знаю):
    Доска 150 на ребро, можно ли оставить так, утеплив 100 мм ппс, или нужно вставить вторую доску внутри и между ними 50 мм ппс (как планировалось), при условии что строение успешно перезимовало, выдержало все ветра легко и простояло год без проблем? Дом одноэтажный, чердак холодный, не жилой.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас вообще не допускается установки одиночного хедера. Так, что с точки зрения КОДа, там требуется еще одна доска. Тем более, что на этот проем опирается составная балка сверху.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Понял вас. Ради ликбеза: почему у скандинавов их ригель чаще всего идет только с одной стороны в одну доску? Доску ставить не хотел по причине лучшего утепления без нее, ну наверно придется поставить.
