1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Ifind, здравствуйте, Вы не стали устанавливать гидроизоляционную пленку под металлочерепицу, не боитесь конденсата с нее?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не нужны.
    Стойки должны иметь нижнюю и верхнюю обвязку. просто на лаги стойки не монтуруются.
    Наверное можно. Не вижу препятствий.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не боюсь.
  4. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    я так у себя в мастерсокй делал
    все замечательно раскаталось и пристрелилось, затем лаги затем пенопласт утеплитель, сетку ставил именно из за пенопласта, в доме утеплитель эковата, сетку не ставил, от улицы утеплитель отделяет только оргалит лежащий на черепных досках
    отделка из доски вертикальной, защита вентзазора от грызунов, сделана из перфорированого уголка для шпаклевки углов из гипсокартона, (подсмотрел на форуме)
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, можно ли виниловый сайдинг крепить непосредственно на OSB-плиту?
    Или необходимо устраивать между плитой и сайдингом вентзазор (вертикальные бруски на плите)?
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Отвечу за Владимира: в Америке бьют сайдинг прямо на ОСБ
  7. abf
    abf
    abf
    а можно вопрос? а зачем пластику - винилу вент зазор
    сайдинг пластиковый можно бить на осб, пенопласт, железо, кирпич, и прочее прочее, прочее
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    вентзазор для винила не нужен. Его монтируют через гидрозащиту непосредственно на ОСБ.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, что обычно используют для гидрозащиты?
    Для чего нужна гидрозащита? Защита от случайно попавшей под сайдинг воды?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всевозможные гидро-ветрозащитные мембраны типа Тайвек или "пергамин".
    https://www.homehardware.ca/en/cat/index.htm/Building-Supplies/Building-Materials/Roofing-Products/Underlayment/Felt-Paper/_/N-nthzk
    Для защиты утеплителя и деревянной структуры каркасса от намокания.
  11. Каркасник
    Каркасник
    Каркасник
    Roracotta,подарите немного внимания, пжлст. Нахожусь в состоянии проектирования собственного каркасника. Читал у Вас, что утепление пенопластом снаружи каркасника допустимо только на саморезы. Будет ли правильным утеплить снаружи только при помощи 100 мм пенопласта под штукатурку, оставив пустым пространство внутри стены между стоек? Нужна ли при этом пароизоляция изнутри помещения? Нужна ли какая-либо плёнка между пенопластом и OSB в этом варианте? Спасибо.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не правильно и даже вредно. Пенопласт при такой толщине уже становится почти пароизолятором.
    Нужна для того, что бы сохранять деревянную структуру дома от возможного выпадения конденсата.
  13. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Так правильно делать?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не думаю, что правильно.
  15. Каркасник
    Каркасник
    Каркасник
    Здравствуйте, Владимир, спасибо за ответ. Первый вопрос я задал, увидев следующую схему, скажите, что в ней неверно? Спасибо.
