1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бывает и такое. После полной постройки дом должен усестся. Возможны некоторые трещины. Через год-два все эти вылезшие недостатки исправляют, подкрашивают и живут дальше спокойно.
  2. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Владимир, добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Деревянная обвязка винтовых свай, На ней лаги пола 1 го этажа 200*50. Можно ли подшить их снизу пенопластом (прижав его редкими рейками к лагам) + 200 мм рулонной ваты сверху ? Нет ли противопоказаний?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Противопоказаний нет. Пенопласт не должен быть экструдированным.
  4. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Калькулятор, говорит, что нужна пароизоляция пола, иначе будет влагонакопление. Подложка под ламинат и кафельная плитка сгодится, в качестве пароизолятора?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне сгодится.
  6. evgeniypuchkin
    evgeniypuchkin
    evgeniypuchkin
    Добрый день. Подскажите, при обшивке крыши ОСП стыки листов обязательно должны располагаться на стропилах, если обшивка будет поверх обрешетки из дюймовки. Шаг обрешетки 300мм. И как правильно располагать лис горизонтально с перекрытием стыков следующим рядом или вертикально?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В наших краях вообще не делают никаких обрешеток на крышах.
    В вашем случае, я бы расположил листы впоперек стропил, вдоль обрешетки, со смещением каждого следующего ряда листов ОСБ.
  8. IgorGur
    IgorGur
    IgorGur
    Ryazan
    Владимир, добрый день!
    Прочитал все Ваши темы, спасибо за подробные ответы.
    Есть 2 вопроса, может где были ответы, не пинайте если так.
    1) ОСП плита шьется только по наружным стенам. А как обеспечить жесткость внутренних перегородок? Укосины, все тоже ОСП или они и так будут жестко стоять?
    2) Во внутренние перегородки просто ставится утеплитель, функция которого обеспечить звукоизоляцию, при этом никакую пароизоляцию делать не надо?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    Если в перегородках будет использоваться плитный материалл (например ГКЛ),то никаких укосин не нужно вообше. Если же планируется стены оббивать вагонкой, то нужно врезать укосины в верхнюю и нижнюю обвязку перегородки.
    нет, никакой пароизоляции внутри дома делать не нужно. Она нужна только там, где существует разница между внешней и внутренней температурами.
  10. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    а если будет гкл, но по профилю. Перегородка при этом несущая из доски 96*46. Достаточно ли будет с одной стороны обшить осп 9мм?
  11. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Владимир здравствуйте! Продублирую вопрос и в этой Вашей теме. Скажите оконный проем ОСБ нужно обшивать по периметру?
    И еще вопрос. Если снаружи обшить стены пенопластом, то окно я уже заподлицо с внешней отделкой не смогу поставить или есть какие то способы?
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @I.B.M/, Владимир как-то писал, что их используют у них как раз вот для таких типов домов, который вы привели. Т. е. для кемпнигов разных, или на берегах озер/рек и. п.
    Другими словами для временных сооружений, которые всегда можно быстро разобрать и убрать.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А быстро пробежав по канадским форумам строителей, выясняешь, что сделать сваи - это тот еще геморой и экономически часто не выгодно, т. к. требуется доп разрешения и исследований грунта и самих свай в нем на требуемую несущую способность. Да и реально, например в том же Онтарио, о них вообще мало кто знает - найти сертифицированных специалистов сложно и дорого.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно вполне.
