1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
  2. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    А пленкой полиэтиленовой перед зашивкой тут уже типа лишнее? Или она где-то перед финишевыми полами пойдет?...
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    OSB сам по себе неплохой паро-ограничитель, хотя и хуже пароизоляции. Учитывая что внизу ПСБ, этого достаточно, без пленки.
  4. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Подскажите, увидел в леруа осб-3 толщиной 6 мм ... Понимаю что для внешней отделки каркаса для вывода воды из утеплителя и дерева он лучше 9 мм ... Хотел бы узнать выдержит ли он виниловый сайдинг, вагонку или имитацию бруса ?
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @алексей121077, нормативы говорят о 12 мм при шаге стоек 600 мм, я думаю этого ответа должно быть достаточно,
  6. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Это даже при правильной верхней обвязке и укосинах в одноэтажных домах, каркас доска 50*150?
    Шаг у меня 575 мм
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    ну я и говорю 600 по центрам,
    а зачем там такая осп, если только для сайдинга, то ИМХО хотябы 9 мм ну не на много оно дороже, помните кроилово ведет к попадалову.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да хоть кисейные труселя там натянуть можете. Лишь бы вас устраивало. Другой вопрос - к чему вы там крепить сайдинг будете? Чем толще и массивнее материал, тем длиннее используеться крепеж и глубже он загоняется. При этом крепеж должен полностью находиться в теле основания. Принцип давно известен - крепеж должен заглубляться на 1,5-2 толщины материал, который он крепит. Если вы вагонку используете толщиной 10 мм, то минимум 15мм основания.
    И да, да простит меня Владимир. В наших климатических условиях я бы не стал крепить вагонку или имитацию прямо по OSB. Даже американцы используют для обшивки стен под деревянный шиндель гидроизоляционный хауз врап с мешем поверху - для организации дрензазора.
  9. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    а зачем там такая осп, если только для сайдинга, то ИМХО хотябы 9 мм ну не на много оно дороже, помните кроилово ведет к попадалову.[/QUOTE]..
    Это да ведёт ,... Просто заехал в леруа там 9 мм не было сказали ночью "наверное" привезут ... Оно там кстати по 470 вроде ... Сказали есть 6 мм по 353 вроде, посмотрел тонкий ... Заехал на рынок там 9 мм уже по 500, вот и выходит уже на 50% 9мм дороже 6мм ...
    Подскажите как тогда лучше сайдингом обшить если без осб.
    Пирог изнутри: гкл, вентзазор, а утеплитель ветрозащита и нужен ли зазор между ветрозащитой и сайдингом ... Какую ветрозащиту тогда использовать? Если сайдинг бить по стойками то по рекомендациям производителя желательно через 40,5 а у меня 60
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нормативы говорят о 8 мм для 600 мм и 6 мм для 400
    OSB видимо надо отнести к фанере...
  11. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    А как это понимать например написано фанера 8мм при шаге 600 ... Это подразумевается с одной стороны стены, с каждой или суммарно?
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет нельзя - в этом и фишка. 18мм OSB = 15мм фанере. Интерполируйте. :) Как раз 12мм OSB получается, другой то нету :)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это по каким параметрам?
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Насколько я помню, если нет укосин, то надо обшивать снаружи 12мм Осп или 12мм фанерой, не тоньше. Для жесткости, а то сложится в какой нибудь непогодный ветреный день.
    Крыша то тяжелая... Пойдет на сдвиг и ппц. 12мм это минимум. Либо укосины.
    Кроме того, если обшивка тоньше 12мм, то между лаг, стоек надо еще перемычки добавлять, через какое то расстояние.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    По прочности на изгиб, как в поперечном, так и в продольном направлениях.
