1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже ответил вам в другой теме.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Название проекта:
    Very affordable small 2 bedroom cabin.
    В наших краях это называется дачка, или охотничий домик. Наверняка в некоторых регионах и местностях, свайные фундаменты для них разрешены.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а как поступить в случае холодного тамбура внутри дома,
    при условии, что зимой температура будет средней между уличной и внутренней?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все наружные стены пароизолируются.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если планируется температура в тамбуре ниже ноля градусов по Цельсиус, то статус такого тамбура - "УЛИЦА" и отсюда все вытекающие последствия с пароизоляцией. Только с таким тамбуром что-то не нормально в таком доме.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Владимир, прошу прощения если уже обсуждалось, если я правильно помню у вас в доме бейсмент обитаем. Как он утеплен?
    Спасибо
  7. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Здравствуйте Владимир. Собрал и поднял 4 внешних стены. Подскажите порядок работы:
    сперва выровнять стены (диагональ) и зашить osb и потом прибить вторую верхнюю обвязку (double top plate).
    Или сначала можно прибить вторую верхнюю обвязку (double top plate), затем ровнять стены и потом зашивать OSB?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, бэйсмент жилой. Утеплен файбергласовой ватой 100 мм. Пароизоляция и 12 мм ГКЛ.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я обычно устанавливаю все стены, включая внутренние, а уже потом перевязываю все второй обвязкой. Затем все обшиваю ОСБ.
  10. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    я делал немного иначе
    стена лежит и зашиваю вертикально крайние листы ОСП - при этом делаю из стены ровный прямоугольник - ОСП с заводскими краями - 90 градусов
    затем поднимаю все стены наружние (у меня фермы внутренних стен пока нет, уже пару лет:victory:) и выравниваю диагонали по верху и вторичную вернюю обвязку стреляю
    ну дальше фермы, обрешетка, покрытие крыши, и потом под крышей с чувстовм с толком с расстановкой зашиваю весь периметр ОСП
    но это если работаешь один, если бригада из Х-цать человек они это за пару дней сделают, не так как у меня
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    т. е. все это утеплялось изнутри? Вата ставилась между стойками? (т.е. внутри подвала был изготовлен каркас?)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Alx89
    Alx89
    Alx89
    Здравствуйте Владимир! Спасибо за Ваши советы! Интересует такой момент, как происходит строительство каркасного дома при минусовой температуре? Дело в том, что весь дом у меня достроен, готова крыша, фасад, окна и двери, пол утеплен базальтовой ватой, больше утеплителя нигде нет. Встал вопрос укладки выравнивающего слоя фанеры на черновой пол, так как получились перепады, в основном на стыках листов, до 5мм. Стяжку пола, наливной пол и т. д. не рассматриваю! Фанеру собираюсь посадить на клей и саморезы, а погода уже устойчивый минус, что плохо для клея. До весны хотел уже все утеплить и закончить часть отделки. Как поступить? Прогреть помещение газовой пушкой и спокойно работать? Но не испортится ли утеплитель между лагами от конденсата, после того как перестану прогревать помещение, ведь над утеплителем только фанера 18мм? Как лучше поступить в моем случае? И когда, вообще, можно прогревать помещение, только ли после замыкания пароизоляционного контура? Спасибо!
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Расово-верный Тайтбонд хэвидьюти имеет температуру применения: от -18°C до +37°C.;)
    Газовой пушкой до замыкания контура ПИ я бы не стал греть, бо выделяется большое кол-во водяного пара. Лучше чем-то лепездрическим.
  15. siaroshka
    siaroshka
    siaroshka
    Здравствуйте. Простите может за "нубский" вопрос, но покоя он мне не дает :) Начал чертить в скетчапе проект, и уже в самом начале встал вопрос. На многих ресурсах, книгах рекомендуется соединять лаги пола и перекрытия в нахлест блокинг-перекрытия.png но при этом у меня вопросы с OSB, ведь если середина листа попадает на этот стык то с одной стороны его края идеально попадают на середину лаг, с другой стороны все края мимо. Как поступают в таком случае делят лист на пополам в месте соединения лаг? Или может возможно как то соединять их друг на против друга через центральную доску и крепеж?
