1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Roracotta, Владимир, подскажите, полусухую стяжку на полы класть ДО или ПОСЛЕ установки гипсокартона? Стяжка 40 мм, нижняя обвязка также 40 мм. Если ДО, то как и к чему потом крепить пароизоляцию?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лучше стяжку делать после пароизоляции и установки ГКЛ.
  3. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    Уважаемый @Roracotta
    1. Насколько распространен за океаном виниловый сайдинг в качестве материала для облицовки фасада?
    2. Куда в Америке принято прятать воздуховоды? Под навесной потолок/в лаги межэтажного/сквозь перегородки?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Начните с прочтения всех тем Владимира, там есть ответы на ваши вопросы.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень распространен.
    В стены и межлаговые пространства. Навесные потолки в американских домах не применяются.
  6. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    @Roracotta, подскажите пожалуйста. Планируется одноэтажный дом 8,5х14м, шаг стоек 625мм. Стойки 50х200мм. Перекрытие стропильными фермами по длинным стенам с шагом ферм 825 мм. Получается, что фермы не попадают на стойки. Достаточно ли в данном случае двойной верхней обвязки или врезать в длинные стены сплошной ригель?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне достаточно двойной обвязки. Ригель не нужен.
  8. fordd
    fordd
    fordd
    @Roracotta, скажи, правильно ли я проем распланировал?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Непонятен вопрос.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Слева лаги должны быть сдвоены полностью и сдвоенная перемычка проема должна опираться с каждой стороны на сдвоенные лаги. А так у вас справа правильно, а слева странная конструкция - доведите вторую лагу до опорной стены. И подвесной крепеж не забывайте ;)
  11. fordd
    fordd
    fordd
    Спрашиваю правильно ли доски нарисовал образующие проем.
  12. fordd
    fordd
    fordd
    И таки да, как то странно я слева доски запилил) а достаточно ли сдвоенных, не надо увеличить количество досок?
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это прямиком зависит от нагрузок, который на эти доски будут действовать, если там будет просто пол или перегородка - достаточно, если какая-то несущая конструкция - надо считать нагрузки.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут уже за меня верно ответили. Проем должен быть из сдвоенных, или строенных досок, в зависимости от нагрузок. Все сдвоенные доски должны опираться на несущие стены.
  15. fordd
    fordd
    fordd
    @Roracotta, при ширине проема в несущей стене 150-160см, на сколько досок должен опираться хедер и сам хедер какой должен быть, стандартный из двух или более досок?
