1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    @Roracotta, здравствуйте! Вы как-то дали совет мне по поводу доп утепления в полу:
    А не будет ли пар запираться в утеплителе, если в полу будет вата, а снизу пенопласт подбит?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пенопласт должен быть неэкструдированным, обычным. И в полу должна быть пароизоляция. Тогда никакого пара в утеплителе быть не может.
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Irina Kozyr, можете подшить не пенопластом, а минплитой для вентфасада, тогда и с паропропусканием будет проще и в случае несанкционированных протечек вода не задержится и стечет вниз.
  4. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Одноэтажник. Стойки 50х200 лиственница. Окошко в санузле. Ширина 900 мм. Фермы почти на стойки попадают. Нужно врезать хедер- над оконным проемом или и так нагрузка распределится на стойки? Остальные проемы с двойными хедерами.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Требуется врезать хедер, по всем правилам.
  6. fordd
    fordd
    fordd
    Проем сам по себе не правильно оформлен.
  7. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    @Roracotta, Доброго Вам! Подскажите как на практике проходят пароизоляцией межэтажное перекрытие в домах с более чем 1-им этажом, т. е. между балками. Или делают всегда отдельно контур первого и отдельно второго этажей?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Отвечает кОпетан Ачивиднасть:
    Пароизоляцию делают только между сильно отличающимися температурами. Т. е. внутри контура дома пароизоляцию не делают.
    Советую почитать "по верхам" хотя бы темы Владимира, чтобы подобных вопросов не возникало.
  9. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Обо всем этом я в курсе. И читал даже не "по верхам"... Возможно где-то и пропустил этот момент...
    У меня вопрос практический: как замыкают контур при проходе через мажэтажное перекрытие? Т. е., где заканчивают пароизоляцию на первом этаже? Просто заканчивают нахлестом на потолок или как-то пароизолируется и участок между балками перекрытия?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  11. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Вот новую тему я как раз и не читал и уже нашёл ответ) Спасибо.
    Одно я только не понял тайвек там который? Это ветро-влагозащита или пароизоляция?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ветровлагозащита.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Поражаюсь энергичности :)
    Но иногда коня нужно покормить, водичкой попоить, отдохнуть дать :).
    Начинай уже строить! Времени меньше за компом будет. ;)
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Надо быть максимально подготовленным к началу стройки! Накосячить и без подготовки конечно смог бы, но есть шанс на то, что хоть что-то получится нормально:)]
    В соседней флудилке отправили с неудом на пересдачу по материалу "Пароизоляция санузла и сауны"...:aga: Может быть даже и запомню)
  15. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Подумываю о креплении ОСБ к каркасу скобами. Есть ли в Сев. Америке правила по этому поводу? Да и другие листовые материалы может скобами попробовать.
