1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Так
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что за разница в климате? И какое дело сайдингу до нее?
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Я сам не пойму:) Но производитель так аргументирует необходимость вентзазора https://www.forumhouse.ru/posts/17061742/
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничем не могу помочь. :)]:flag:
  5. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    А если стены пенопластом утеплить 40 мм, прямо сквозь пенопласт сайдинг бить?
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Vitok, такой вариант то же допускается. Главное пенопласт не клеить к стене. Иначе гниение обеспечено
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    120 гвоздями?
  8. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Почему 120 ? Не великовато, по моему если такой вариант возможен то 60 -70 вполне хватит
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Про 120 это был сарказм... с толикой правды из-за выбранного вами тех. решения.
    Вам бы почитать про гвоздевые соединения. Там бы вы узнали что в вашем случае у вас гвоздь будет всего на 10-20мм входить в древесину. Теперь проведите эксперимент - вбейте гвоздь 70 на 20мм в дерево и попробуйте на него что-нить повесить, наращивая кг... и посмотрите при каких нагрузках его согнет. ППС в вашем случае - это для гвоздя воздух.
  10. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    А причем тут ППС? Для этого эксперименты не нужны. Вопрос вообще то вопрос был про сайдинг на ППС без обрешетки
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Из того что вы написали, я делаю закономерный вывод, что вы хотите забивать гвозди таким образом, что бы они у вас шли через 40мм ппс сразу в стойки каркаса. Т. е. 40мм длинны гвоздя будет находится в слое ППС.
  12. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Тогда я вам все правильно написал. 40мм гвоздя в ППС не будут нести нагрузки. По факту гвоздь в воздухе - любая нагрузка, которая может согнуть гвоздь в таких условиях его согнет. Облокотились вы неудачно - и сайдинг ваш поплыл.
  14. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Спорить не буду. Спросил ибо читал у Владимира про такой вариант.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    У него сделано через ппс, но в основных темах, насколько помню, он не писал каким крепежом это делал. Самому интересно.
    Вообще цифры по длине гвоздя, которые я встречал в СА, регламентируют от 32мм в стойке.
