1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Без водостока обязательно нужна отмостка.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня весь фундамент стоит сверху каменной отсыпки, которая и является дренажом, плюс отвод трубой в канаву. Поэтому думаю попадание воды под дом не страшно.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никто вас не обязывает делать вертикально. Дело дизайна и предпочтений.
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Владимир можно и мне попристовать.
    Дело в том что я периодически подворовываю не то что проекты а эскизы.
    Вот один из них file:/E:/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/HOMEPW18847/Home%20Plan%20HOMEPW18847%20-%202470%20Square%20Foot,%204%20Bedroom%202%20Bathroom%20New%20American%20Home%20with%202%20Garage%20Bays%20_%20Homeplans.com.html
    Там гараж 21 на 21 футт. Если поставить балку вдоль то с перекрытием нет проблем. Но тогда появятся столбы в гараже. Мне это не нравится. может мешать посадки в бибику.
    У нас есть программа по расчету деревянных конструкций на МЗП. Дело в том видя что у вас в основном на фермы перекрытия идет доска 2*4. Вот если смотреть на вашу (американскую) ферму то верхняя и нижняя доска стоит горизонтально. А вот наша программа по расчету в таком исполнении не хочет подбирать пластины.
    Вот собственно и вопрос. Есть ли у вас подобные программы и это удел спецов?
    И еще. Над гаражем можно сделать дополнительную комнату. Какую давать нагрузку на перекрытие?
    Я пока беру 300кг/м2.
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда используйте LVL балки для перекрытия гаража.
    Удел архитекторов и инженеров.
    Более чем достаточно, даже слишком.
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    До какого бы значения вы бы снизили?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не задавайте детских вопросов ответить на которые без расчета невозможно, возьмите Свод Правил СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия и посчитайте:
    -постоянные нагрузки - вес конструкции перекрытия,
    - длительные нагрузки - перегородки,
    - временные равномерно-распределенные: люди, снеговая, ветровая,
    - вес оборудования и материалов,
    - сосредоточенные нагрузки от перекрытий и кровли.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    как я и предположил
    речь не могу воспринимать к сожалению, а пишет он мало .
  11. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот щас было обидно!
    Как вы правильно подметили расчет производится из учета всех нагрузок.
    Только изменив один показатель то сразу полезут изменения в других.
    Вот если взять распределенную нагрузку уменьшить то как следствие то можно уменьшить количество ферм и как следствие вес самой конструкции а так же увеличенный шаг установки ферм.
    Так что не надо горячится.
    Мне сказали что 300 кг/м2 это перебор, то мне стало интересно сколько человек читает достаточным.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Лично я считаю, что если угол кровли большой, то тогда красивее вертикальная подрезка, а вот при небольшом угле предпочтительнее перпендикулярно к стропилу.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно, для спальных комнат, расчетные нагрузки на полы берутся 160 кг./м.кв.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Спасибо! Подумаю. Это чердак над гаражом как у вас на континенте говорят bonus room. Я предполагаю там будет игровая комната чтоб их не слышно и не видно было да и по дому меньше носились.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Roracotta, Владимир, а подскажите ответ на вот такой достаточно не важный, но очень интересный лично для меня вопрос.
    Просматривая всякие кулинарные передачи, обращаю внимание, что даже когда кто-то из ведущих "готовит дома", то отходы готовки они бросают куда-то "себе под ноги". Т. е. получается, что под рабочей поверхностью кухни у них или только для съемок, или на постоянной основе стоит мусорное ведро.
    Есть ли какие-то "рекомендации" по размещению мусорного ведра на кухне? Или кто во что горазд?
