1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кому как удобно. У меня, к примеру, мусорный контейнер выезжает из нижнего кухонного шкафчика на направляющих. Открыл дверцу-контейнер выехал.
  2. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    А еще измельчитель ставят прямо в мойке - грят измельченные продукты хорошо прочищают трубы
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Диспоузер в собственном доме даже не обсуждается, но в процессе готовки не только пищевые отходы образуются. Есть еще всякие плёнки, упаковки, емкости от закончившихся специй/масла/уксуса. Понятно, что они не так часто образуются, но тем не менее почти при каждой готовке они есть и хотелось бы удобно их утилизировать)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В огонь) после ведра)
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    правильно сделанная канализация не засоряется
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я бы добавил - "и правильно эксплуатирующаяся"
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что-то я вчера обратил внимание на огонь, но не обратил внимания на ведро)
    В общем речь как раз и идет о том, где удобно разместить данное ведро на кухне, чтобы было удобно, эстетично и СанЭпидСтанцияУдволетворительно:aga:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как положено в ссср под мойкой)
  9. gornii_77
    gornii_77
    gornii_77
    Здравствуйте, Владимир. Хотелось бы узнать ваше мнение, по такому пирогу. Или как лучше исправить ситуацию? Сейчас имею каркас (изнутри наружу): внутр. отделка (с зазором, к ПИ)/пароизоляция/утеплитель 100мм, уложенный, между стойками 100×100мм/перекрестное утепление 50мм, по брускам 50×50мм/ветрозащита/вент.зазор, с нар. отделкой досками "ёлочкой".
    Домик, у меня не большой, в принципе, тепла хватает, но че-то, я загорелся доутепляться, до 200мм и усилить каркас ОСП. Хочу сделать так: отодрать фасад и контр. утепление и зашить, по стойкам 100×100мм ОСП, затем добавить еще 100мм утеплителя, затем ветрозащиту (может, под нее ещё пару слоев обычного картона пущу) и вплотную, к мембране смонтирую обратно фасад. Читал, что вроде, при отделке "ёлочкой", когда каждая доска, заходит одним краем, на предыдущую, вент. зазор, делать не обязательно... .Вот, собственно это момент и интересует. И ещё: получается, что ОСП будет внутри стены. Можно ли так? Причем, пароизоляция, у меня, хоть и тщательно приклеена, но самая дешевая, не очень то, я в ней уверен...
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Roracotta, Владимир, тут в одной из тем что-то "зацепился" разговор за измельчители в кухонную мойку, и было высказано мнение, что диспоузер и автономная канализация не очень совместимые вещи. Точнее как минимум будет быстрее "заиливаться" септик и чаще придется вызывать машину.
    Пошел поиском искать мнения, и нашел такое, что вроде как "в америках" рекомендуют объем септика, в случае использования диспоузера, увеличивать на треть. Типа если по всем показателям нужен септик на куб, то в случае использования диспоузера надо делать на 1,3 куба.
    Я понимаю, что в основном вы имеете дело с объектами с центральными коммуникациями, но вдруг слышали о подобном и это действительно так, или наоборот точно знаете что не так? :aga:
    Да и понятно, что в ваших краях никого не пугает, что машину для откачки надо будет вызывать чаще, но считающие деньги североамериканцы наверняка что-то рационализировали в данном вопросе:)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yodjik, Заведете пару курочек и отходы им или в компост, жене на цветочки) Зачем лишние хлопоты с септиком)
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, с парой курочек хлопот-то совсем нет...
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Roracotta, не используют, ли у вас так называемые фасадные панели Ханьи... снаружи алюминиевый сплав крашеный, внутри экструдированный ппс см 1.5, и покрыт снутри фольгослоем. Что думаете о таких, и нужно ли под них вент зазор делать или можно сразу на Осп с ввз крепить?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    вент. зазор нужен
