1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 84
Вариант теплицы по Митлайдеру. Конструктив, технология, материалы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 09.09.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Хочешь не хочешь, а у всех есть щели снизу :) Картинки не совсем правильны, холодный воздух будет идти с самого низа, с самой нижней точки. Да и не обязательно форточки делать, есть прекрасные решения на двери или боковую стенку кому как удобнее. Причем все так же автоматом откроется и закроется https://www.forumhouse.ru/threads/418979/page-2#post-19836241
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    При температуре выше + 30, без форточек никак нельзя (горячий воздух вверху), а от боковой стенки не много толку, если нет форточек.
    Двери тоже только дополнительно к форточкам.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @NOnono_13, вы не поняли, я веду речь про нижние или боковые форточки... на картинке выше через такую заходит холодный воздух, их можно заменить на компактный вариант из двух литов ПК и термопривода который управляет конструкцией, верхние форточки обязательны в любом случае.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Теперь понял.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    В итоге хочется теплицу 3*6 или 4*6. Какие трубы использовать? 25*25 пойдет? Толщиной 1,5 или 2 мм?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно пойдут. Я использовал везде 1,5 мм.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Я использовал толщину 2мм их варить проще и конструкция крепче.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    я видел, так и сделал)
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нету их
    сделал 8*3,5. трубы 20х40х2 на ребро, по периметрам 40х40х2
  10. igorvik64
    igorvik64
    igorvik64
    Прошу дать координаты (эл. почту) ТС NOnono__13. Его профиль заблокирован, поэтому вынужден обратиться к Вам, форумчане. Заранее благодарю.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @igorvik64, Для чего? Лучше книги почитайте и вопросов не останется :)
    1) Т. Ю. Угарова Рассада использование и развитие метода Митлайдера в России
    2) Т. Ю Угарова Семейное овощеводство на узких грядках. Опыт использования метода Митлайдера в России.
    Парники и рассада в первой книге, вторая общая технология выращивания и представление о методе Митлайдера.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    злой вы :)]
    @igorvik64, задавайте тут вопросы. у меня почты его нет. можете попробовать спросить у модераторов
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    + или сами попробуем ответить
  14. lukas7
    lukas7
    lukas7
    А мне лично хотелось бы размеры этой теплицы, как их изменить под свой пятачок 4х4? Ну и можно ли повернуть ее с севера на юг?
  15. igorvik64
    igorvik64
    igorvik64
    Заинтересовала его теплица. Хотел ему задать несколько конкретных вопросов по постройке.
