1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 84
Вариант теплицы по Митлайдеру. Конструктив, технология, материалы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 09.09.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @NOnono_13, нет конечно, у тех кто делал все по инструкции ни грамма не собирается! Любой адекватный производитель ПК, в обязательном порядке просит защищать соты листа.
    Наличие воды в сотах говорит о грубых ошибках монтажа и такой ПК долго не проживет!
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем Вы мне это рассказываете? Вы это расскажите своему земляку, который спросил:
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Кто этот вопрос задавал тому и ответил :)
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо большое, за столь исчерпывающую информацию.
  5. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @NOnono_13,
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализованы форточки с центральной осью вращения? Может быть есть фото?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
  7. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    На них к сожалению не видно. Крепление на болты с двух сторон, на них и вращается форточка?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
  9. Frousi
    Frousi
    Frousi
    наберете в ютубе Валерий Медведев там все подрбно он показал - так понимаю тема его же, да, там шпильки с гайками, которые идут через 2 стенки форточки и перемычку, или боковую стенку и планку форточки, дополнительно еще 2 форточки соединены между пластиной, пластина защищает от переворачивания наружу, открывается автоматом, я когда делала (переделала советскую теплицу "домиком") то у нас автомат Дуся - вот долго пришлось думать) как его расположить), остальное - буквально день работы (из имеющейся теплицы из уголка)
  10. fgh
    fgh
    fgh
    что там думать, это стандартные китайские открывашки, на профильную трубу приваривается небольшая пластина металлической полосы под углом, сверлится в ней 2 отверстия и открывашка готова. Мудрить ничего не нужно.
    Так это выглядит, форточки открываются сверху, этот вариант не позволяет осадкам попадать на растения в теплице, будет меньше ожогов и меньше грибных болезней, с автоматами не обязательно форточки по оси поворотным методом открывать
  11. afigenov
    afigenov
    afigenov
    Добрый день ! Очень нужен совет, хотим поставить теплицу по технологии митлайдера, но от незнания возник большой вопрос.
    Хотим сделать форточки верхнюю и нижнюю с автопроветриванием , но не понятно как они будут открываться если вверху воздух теплее чем снизу. Дайте совет как быть что бы проветривание настроить "автоматически".
    Спасибо.
  12. afigenov
    afigenov
    afigenov
    По ходу возник еще вопрос. :) Если теплица домиком, ширина 3.5 м то какая правильная высота в коньке должна быть (для правильной тяги да и по феншую :)) ?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @afigenov, заводские автоматы проветривания легко настраиваются по температуре. Вращая цилиндр можно регулировать открытие и закрытие форточки. Не волнуйтесь в любом случае все будет работать! Чем выше у вас будет теплица, тем лучше.
  14. afigenov
    afigenov
    afigenov
    Спасибо большое, то есть все эти амортизаторы любого производителя настраиваются под температуру. Я смогу допустим верхнюю настроить на ~24 градуса, а нижнюю что бы открывала при меньшем градусе, и таким образом добиться синхронности ?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Китайские имеют регулировки, отечественные могут не иметь, настраивать нужно на 20-22 градуса.
