1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 84
Вариант теплицы по Митлайдеру. Конструктив, технология, материалы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 09.09.16.
  1. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    И да, еще по крыше усиления прогнал с обоих сторон на всякий случай. Теплица у меня 8 метров длиной. Крыша в единой конструкции. Поднимать ее с карбонатом было еще то приключение) Мой совет - если теплица длинная - разбивайте крышу на 2 части.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @fenix583, а для чего вам такие широкие грядки? Какой толк, ведь земли в них нужно не мало закидывать. Растения вырастут и займут ваши 35 см прохода и не заметят, при 60 см неудобно ходить, обламываешь все, при 35 только ползком пробираться. А по хорошему проход в метр и более должен быть, и грядки не нужны шире 45см.
  3. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Помидорки подвязывать будет супруга, а после завязи плодов обрезать листья. В общем сколько людей, столько и мнений. Позже выложу когда плоды будут и поделюсь опытом эксплуатации. Теплица разделена на 2 части перегородкой. одна для помидор, вторая для огурцов. Сквозной проход от двери до двери отсутствует.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @fenix583, можно от крайних грядок по 15см отобрать на дорожки, все равно в них посадки в один ряд, не нужны такие широкие.
  5. bujif
    bujif
    bujif
    :aga::aga::aga: у меня с точность на оборот. Планировал 60 см проходы, супруга сказала делать 75. И на самом деле оказалась права. Растюшки лезут во все стороны. И широкие грядки не очень удобно обрабытывать.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @bujif, с для чего делали такие выступы и углубления на грядках?
  7. bujif
    bujif
    bujif
    Это технологические ниши, у них две задачи. Первая - как ребра жесткости, что бы стенка грядки не выдавливалась. Вторая - удобство обработки широкой части. На схеме это видно. Только по факту центральную грядку я уменьшил на 15 см. по длинным сторонам и проход получился по 75 см. А еще в эти ниши очень хорошо встают два ведра)
  8. yantarik
    yantarik
    yantarik
    Вологда
    Доделал теплицу, на следующий год полки для бочек сделал для капельного полива
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @yantarik, а почему бочки на улице не хотите ставить? Они же место съедают внутри. Какую систему на капельный полив планируете? С капельницами определились?
  10. yantarik
    yantarik
    yantarik
    Вологда
    Бочки в качестве теплоаккумулятора очень хорошо внутри теплицы работают, без них температура внутри теплицы по ночам всего на пару градусов выше уличной, с ними до 8 градусов теплее должно быть. По периметру теплицы водостоки с крыши сделаны с двух сторон к центру теплицы. Планирую их соединить с бочками внутри ПНД трубами. На улице ёмкость на 4 куба позволила поливать в теплице в это засушливое лето, с неё фото теплицы делаю. Система "Синьор помидор" с электронным таймером с начала лета куплена на следующий год., для правильной работы требует высоту напора воды не менее 1 метра.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @yantarik, если бочки без крышек будут, от них больше вреда чем пользы, в закрытом объеме они источник повышенной влажности, а это верный признак грибковых болезней, которые на корню уничтожат все труды. Так что думайте на тему крышек.
    Капельный полив требует давления в 1 атм, это 10 метров высоты. 1м это маленькое давление, 0.1 атм всего, работать полив будет, но не с теми характеристиками что указаны для комплектующих, у меня бочка на улице и таймер полива там же. А так автоматика это лучше чем руками поливать, для примера растения поливаю по 6 раз за день: в 8 утра, 10, 12, 14, 16 и 18 часов по 10 минут. Время зависит от используемых капельниц и их производительности.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня капельные ленты прекрасно работают от бочек на высоте 2м от дна.
  13. yantarik
    yantarik
    yantarik
    Вологда
    Влажности повышенной не наблюдалось в течение всего дачного сезона. Земляные крысы сильно беспокоили, огурцы постоянно подкапывали, от этого они засохли преждевременно. Томаты меньше пострадали от них, муравьи ещё тлю растят
  14. yantarik
    yantarik
    yantarik
    Вологда
    Мог-бы я и на 2 метра бочки заворотить, но тогда воду из водостоков на теплице самотеком в них не подать. Производитель капельной системы требует 1 метр минимум, посмотрю, если что есть система с насосом для системы кап. полива
  15. Voland333333
    Voland333333
    Voland333333
    Спросил в личке у топикстартера ссылочку на чертежи теплички в первых сообщениях, но так и не получил ответа. Подскажите пожалуйста где взять эти чертежи. в личку скиньте ссылочку.
