1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 84
Вариант теплицы по Митлайдеру. Конструктив, технология, материалы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 09.09.16.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Никак не борюсь. Внимания не обращаю. У нас таких ливней не бывает - не тропики ;)
    Ну затечет 2-3 ведра - так воды, не кислоты.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Продолжение.
    Продолжая читать тему, я прочитал следующее:
    Maximus71 пишет:
    Еще одно важное соображение. Чтобы облегчить работу привода имеет смысл видоизменить привычную конструкцию самой форточки. А именно перенести ось ее вращения с края в середину. Чтобы центр ее тяжести не перемещался при открытии/закрытии. Это даст еще и дополнительный бонус в виде взаимной компенсации ветровых нагрузок, когда ветер, давящий на одну половину компенсируется второй половиной форточки.
    Слишком короткий выход штока можно же приложить не к краю форточки, а ближе к оси ее поворота. Конечно, при этом увеличится требуемое усилие, но это не проблема, если у Вас привод создаёт усилие, к примеру, 80 кг или форточка у Вас уравновешена ;) ...
    Всё вышесказанное - моё личное мнение, не претендующие на абсолютную истину. Все ключевые моменты (маломощный двигатель, винтовая передача, уравновешенная форточка, укороченное плечо) реализованы в моей теплице на двух форточках. Конструкция работает безотказно уже 4 месяца.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Продолжение.
    Я посмотрел видео про работу двух форточек на теплице у Maximus71. Они у него расположены на торцах теплицы. А на скатах крыши таких форточек нет. Почему? Да потому, что такие форточки сложно установить на горизонтальной или наклонной поверхности. Трудно загерметизировать щели, на случай дождя. Такие форточки хорошо устанавливать на вертикальной поверхности, а у традиционной теплицы такой поверхности на крыше нет.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Продолжение.
    А у теплиц по Митлайдеру такая вертикальная поверхность есть, причём находится в самом верху теплицы, куда поднимается горячий воздух. Чем больше высота (а следовательно и площадь) вертикальной поверхности, тем большие по площади, можно изготовить окна для проветривания. Теплица по Митлайдеру является идеальной, для установки окон с центральной осью вращения.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Продолжение.
    У изготовленной мною теплице, окна закреплены именно по такой схеме: ось вращения форточек расположена посередине. Центр тяжести форточек не перемещается при закрытии-открытии. Всё это позволило соединить три форточки между собой, а открытие-закрытие всех форточек осуществляет один ГЦ, очень небольшим усилием.
    Хочу ещё раз сказать, что эту систему вентиляции придумал не я. Я просто скопировал проект теплицы, выложенный в Интернете. Но я очень доволен, что у меня простая и эффективная система вентиляции.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Продолжение.
    А есть ли у такого способа крепления форточек (ось вращения расположена посередине) недостатки? Конечно есть. Я пока нашёл два:
    - ограниченная возможность расположения (только на вертикальной плоскости)
    - довольно сложно добиться полной герметизации проёмов.
    Но я считаю, что плюсы такой системы намного "перевешивают" минусы.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо не "посередине", а чуть выше центра массы - тогда без нагрузки само закрываться будет.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно и так, но:
    Посредине предпочтительнее: любой ветер оказывает нулевое вляние. А закрытие осуществляет второй цилиндр комплекта.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Продолжение.
    При желании увеличить площадь, открываемых форточек, для более эффективного проветривания, нужно, при изготовлении теплицы предусмотреть это. Придётся увеличивать высоту вертикальной стенки. Вместе с этим, изменится угол ската. Потребуется чуть больше металла и поликарбоната.
    На этих трёх рисунках показано, как изменяется геометрия крыши, при увеличении площади форточек. Красным показаны форточки в открытом состоянии, синим - ось вращения.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А можно ли изготовить более простую (по конструкции) теплицу, сохранив систему проветривания, где форточки вращаются вокруг оси, расположенной в центре форточки? Можно.
    Нужно только, чтобы были вертикальные стенки, чтобы закрепить на них оси. Например можно изготовить односкатную теплицу. Особенно хорошо изготовить такую конструкцию в бесснежных или малоснежных районах.
  11. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Наберите на Амазоне. Брал вот такую систему полива и таймеры. Таймеры отличные, единственное, что резьба американская. Зато 3 года безотказно работает.
    2 of Orbit 62056 One Outlet Single-Dial Hose Faucet Timer
    Koram IR-D Blank Distribution Tubing Watering Drip Kit, 1/4-Inches
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вы это кому советуете?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Эта тема создавалась для участия в конкурсе. И в том формате нельзя было подробно описать технологию изготовления. Теперь конкурс далеко позади, но тема продолжает существовать. За пять месяцев ко мне обратилось много форумчан в личку. Я всем давал ссылку на чертежи. Но возникают разные вопросы по технологии, которые теперь можно рассмотреть и обсудить. К сожалению, я не владею программами построения трехмерных объектов, поэтому смогу иллюстрировать только примитивными рисунками.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для изготовления данной теплицы потребуется:
    - инструменты (сообщение 3)
    - материалы (сообщение 13, 14)
    - чертежи и порядок сборки (пишите мне в личку).
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вся теплица состоит из двух частей: каркас основания теплицы и крыша. Эти две части изготавливаются отдельно друг от друга. Затем крыша устанавливается на каркас основания, и обе части скрепляются между собой небольшими болтами.
