1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если испортится изоляция между фазой и нолем, то будет короткое замыкание.
    Эту ситуацию отслеживает обычный автоматический выключатель.
    У УЗО другая задача - отслеживать, чтобы электрический ток не утекал из системы. Например, через человека в грунт.
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Я так понимаю, что ещё оно может выполнить защитную функцию при обрыве ноля на отходящей линии в трёх фазной сети ?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не может. Неправильно понимаете.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не, не может. Это уже функция реле контроля напряжения.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обрыв ноля или перекос фаз - страдает бытовая техника - защищает технику реле контроля напряжения.
    Замыкание фаза-ноль или перегрузка по мощности - страдают провода - защищают провода автоматические выключатели.
    Пробой изоляции, фаза появляется на тех поверхностях, где ее быть не должно - страдает человек - защищает человека УЗО.
    В домах применяются все три вида защиты.
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Спасибо, разобрался как работает 3х фазное УЗО.
  7. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Объясните как УЗО на 100 или 300ма спасёт от возгорания проводки. Если не будет утечки на корпус который заземлен. Если плохой контакт который греется вроде как утечки нет. Или есть? Неужели как написано в первых постах провода греются плавятся и замыкает на землю.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @asvag,
    Прочитайте внимательно самый первый пост в этой теме.
    Там есть одна неточность, на самом деле для возгорания проводки достаточно локальной выделенной мощности 20-30 Вт.
    Вот и считайте какой для этого нужен ток.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, некоторые с этим всю жизнь месяцами сражаются!
    https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы же читали тему- с самого начала в ней достаточно доступно написано как "спасает".
    Если коротко - не спасает.
    Может спасти только в случае возникновения утечки, от которой сработает узо (а может и не сработать) и если при срабатывании узо возгорание прекратиться.
  11. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Мне это не ведомо. Но на расчёты посмотрел бы.
    Вот к этому и склоняюсь. Может чего не понимаю. Если провод будет греться (или плохой контакт) то узо примет это за утечку.
    Или сработает только если один из проводов коснётся земли. Даже не представляю как это может произойти. Кроме как в технике которая на Узо 30 ма подключена. Это надо кабель делать каждый его провод в броне и броня заземлена.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не примет.
    "Противопожарное" УЗО для другого: для реакции на замыкание между фазой и плохо заземлённым корпусом или другим проводником. Плохо в том смысле, что тока замыкания не хватает для мгновенного срабатывания автомата.
    Пример из личного опыта.
    Склад в старом кирпичном доме, на освещение двухпроводка. Замкнуло фазу на корпус светильника на потолке, светильник зацеплен за арматуру перекрытия. По следам было видно, что горела электрическая дуга, прожгло сантиметровую дорожку в довольно толстом корпусе, металл капал на плафон изнутри, но ни один автомат не сработал: тока дуги в несколько десятков ампер не хватило.
    После этого было поставлено УЗО.
  13. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    С узо дуги бы не было? Просто я только сталкивался с пробитом тэном в стиралке. Узо сработало. Автомат нет.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УЗО бы отключили эту утечку. Вы реально не понимаете или троллите?
  15. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Я имел ввиду. Дуга вообще не успела бы загореться. Раз для неё создано условие.
    Как то на работе горело соединение проводов в таком соеденителе прозрачном где провода просто туда втыкаются без всяких рычагов. Пошёл такой дымок и три провода были раскалены до красна. Пламени не было. Плавелось дымилось. Меня очень удивило что автоматы не сработали.
    Когда начал читать про Узо, думал может оно для таких случаев. А оказалось оно только следит за утечкой из круга. Больше подходит название противворовства а не противопожарное. :)]
