1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В такой ситуации нет причин для срабатывания автоматов. Нагрев из-за местных причин, а ток в пределах обычного рабочего.
    Да. И это позволяет вовремя отключить цепь при многих типичных неисправностях. Но, разумеется, не при всех возможных.
    Напоминаю, что в соседней теме Вы уже сказали, что у вас система заземления TT. Поэтому необходимость общего вводного (оно же "противопожарное") УЗО в вашем доме обсуждению не подлежит: оно обязательно, поскольку система TT просто не работает без УЗО.
  2. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    У меня узо на 30мА срабатывает если ноль на землю замкнуть. у меня система ТТ. отсюда вывод что если провода в огне начнут плавится, то узо отключит ввод после расплавления изоляции и замыкании любой жилы на любую другую
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Огонь при этом прекратиться?
    Или нет?
  4. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Джипер, современная изоляция и не горит вовсе. дымит и течет только. думаю да, после снятия напряжения пропадет причина нагрева проводника. в большинстве случаев ситуация не усугубится точно
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы сами выше написали- что уже есть огонь в котором плавяться провода.
    2. Окружающая обстановка не загориться?
    3. Горит всё - и провода и изоляция и металл и т д. Сталкивался с пожарами из-за неисправностей в электропроводке.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Изоляция уже может начать плавиться, но огня может еще не быть.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И изоляция, которая начала плавиться, может попасть на легковоспламеняемые материалы и будет пожар- " противопожарное " узо не сработает.
    Изоляция плавиться - а утечки нет - и опять не срабатывает " противопожарное" узо.
    Впрочем что еще раз это обсуждать - в теме это неоднократно обсуждали - кому нужно и кто хочет разобраться и понять - может сам прочитать. :)
  8. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    19 страниц ломания копий, а действительно интересный вопрос 1 - 2 поста.
    Вопрос в том где правильнее это УЗО устанавливать?
    По схемам Avs7153:hello: на столбе.
    Оно будет дополнительно защищать вводной кабель и входящие цепи ЩР и экономить нашу денежку в случае чего. Однозначно будет актуально если несколько ЩР.
    Теперь минусы.
    ЩУ у нас не обогреваемый, этой зимой уже было -32°. А на большинстве устройств рабочая температура указана от -25...-20°.
    В последнее время сетевеки оставляют пластиковый бокс с четырёх полюсным иеком на 25А.
    Придется менять бокс на более объемный, чтобы докинуть туда УЗО и УЗИП, еще городить там приличное повторное заземление у столба.
    Да и элементарно дернуть могут дорогостоящее устройство, в России ведь живем.
    Другой вариант УЗО в ЩР после вводного рубильника (или вместо).
    В тепле и чистоте. УЗИП ближе к потребителям и одно свое заземление. Но теряем кабель.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну-ну. Одно заземление это типа ТТ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не вопрос, это дилемма! Классика же: "Хочу купить дом, но не имею возможности, хочу купить козу, но не имею желания..."(С)
  11. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    А как иначе? При состоянии сетей и отсутствия разумной деятельности соседей только ТТ.
    Перекос и отвалившийся ноль уже был. При том что линия достаточно новая - менее 5 лет.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Новая, значит ВЛИ? Чем ТТ поможет при отвалившемся нуле? А УЗИП в доме, чтоб лучше видно было?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Опять этот бред сивой кобылы
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В каком случае начинает плавиться изоляция по всей длине проводника?
