1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У УЗО четыре (восемь) проводов. ;)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    отлично, отрубаются то все сразу)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При сработке, рычажок нажимает на микрик, микрик замыкается, через сотовую сигнализацию присылает сообщение на телефон- "узо сработало".
    Не хотите микрик- оптическую пару можно задействовать.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Геркон еще можно)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит вопрос решён. :aga:
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Или GPS камеру в щиток поставить, да мало ли куда нас фантазия может завести в припадке креатива ?!)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что угодно. Решений полно. Выбирайте любое и делайте. :)
    Ещё вопросы есть по "противопожарному" Узо?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Википедия: Машина Голдберга
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Геркон, оптопару, датчики и прочее.
    Значит все таки надо к ЩУ доп. провода тянуть?
    Контролировать наличие фаз в доме тоже можно.
    Только, если не ошибаюсь, разговор был об автоматическом байпасе и о том, через сколько недель Вы узнаете об отключении УЗО.
    Да, можно сделать автоматику.
    Присоединить к УЗО доп. контакты, контактор шунтирует УЗО и в доме будет свет.
    При этом Вам придет оповещение, что было кратковременное отключение электричества.
    Но я не просто так перечислил возможные причины отключения.
    Раз пришло рповещение.
    Второй раз. Третий.
    Работали РКН.
    Вы к этому привыкаете и про УЗО перестаете думать.
    Если Вы желаете применить противопожарное УЗО.
    Если Вы желаете сделать автоматический байпас.
    Тогда надо думать о конкретном варианте оповещения.
    Иначе противопожарное УЗО выпадет из схемы и потеряет всякий смысл.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Микрик надо подружить с сигнализацией.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тюринга)
    Еще креативно сделать аналоговый вычислитель разницы потенциалов и ежли что, посылать сигнал по нулевому проводу или земле. Лучше по нулевому, там его считаем контроллер и возбудиться)
  12. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Ставится сигнальный контакт на УЗО и всё. С него получаете сухой НО контакт и делаете с ним, что хотите. Никакие датчики, микрики и прочий колхоз не нужен.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так я про это писал. Просто не охота кидать слаботочку, да замороки интереснои повышают скилл) Счас на очередно доме, например, будет большой безопорный навес над патио, не видел у кого то таких. Повышу скилл) ОН еще и клиновидный будет)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С такими идеями приближаетесь к умному дому с отображением обратной связи.
    А это всë для другого раздела и других тем.
    Да и требует это более углубленного обсуждения и, стандартно, больших вложений в реализацию. А последнее, стандартно, останавливает креатив и возвращает к " противопожарному"узо.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мы же немного глумимся) а так, осталось понять зачем реле напряженяя ? например в зоне города
    Но меня больше напрягает, как распределить непредсказуемую нагрузку по фазам. одна надежда, на Горсвет)
