1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Конечно, стоит. МКД про проекту, проект на электрику в УК. 'Противопожарное", это про МЧС.
    На свет тоже УЗО стоит?
  2. evgeni_evm
    evgeni_evm
    evgeni_evm
    по проекту УЗО на 100мА не стоит.
    По проекту застройщика в квартире стоит УЗО на 30мА на все потребители, свет в том числе. Я буду переделывать и ставить большее количество УЗО от 10 до 30 мА. Вопрос лишь в противопожарном УЗО.
    Вопрос сопсно состоит в том, насколько оно нужно, если все потребители будут находиться под защитой УЗО от 10 до 30мА?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Успели сгонять в УК? Да нет, они же сегодня не работают.
    Сфотографировали схему в этажном щитке?
    Составили схему?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никакой необходимости в нем нет.
    П. С. В УЗО 10мА, к слову сказать, тоже.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В споре невежд истина не рождается! Это "противопожарное" УЗО необходимо для другого, да и как противопожарное не помешает, а может и защитить.
  6. evgeni_evm
    evgeni_evm
    evgeni_evm
    а для чего еще оно нужно?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для чего нам ставили:
    Замкнуло фазу на корпус на вводе в потолочный светильник. Корпус был не заземлён, но через подвес контактировал с арматурой перекрытия. Эффект: видно было, что дуга горела, прожгла в железном корпусе дорожку в несколько миллиметров, погасла после отгорания провода. Ни один автомат не сработал. Фокус в том, что здание кирпичное, поэтому арматура перекрытия не имела металлоконтакта с СУП, с нулём сети.
    И такой фокус - "плохо заземлённые сторонние проводящие части" - возможны в любом здании. Ток при замыкании будет пожароопасным, но не будет достаточным для срабатывания электромагнитного расцепителя автомата.
  8. evgeni_evm
    evgeni_evm
    evgeni_evm
    хм, так автомат и не должен в этом случае размыкаться. А вот УЗО должно увидеть утечку и отключиться.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Наверное дело не в узо, а в том что корпус был не заземлен? И наверное надо нормально делать проводку, а не пытаться мастырить костыли на сопли? :nono:
    А узо почему не сработали? Обычные, групповые?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я ж писал. Лишние соединения по нулю не позволяли поставить исправное УЗО, а поставить мёртвое догадались не сразу. Конкретно, насколько я помню (раскапывать после двух штатных электриков пришлось таки мне), в дальней коробке были соединены вместе не только голубой и жёлто-зелёный провода новой проводки, но и ноль от другого щита. Для надёжности.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Надо. Но не делают.
    И, к сожалению, никакая нормальная проводка не исключает наличие "плохо заземлённых" сторонних проводящих частей, не связанных напрямую с проводкой.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то исключает. Не наличие, но контакт с ними.
    Где вы это писали? Не вижу:
    Мне непонятно, почему вы, позиционируя себя специалистом, и всем всё объясняя, пропагандируете какие-то кривые решения на неисправную проводку? :nono:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно я понимаю, что при наличии исправной стандартной изоляции никакая защитная автоматика, кроме защиты от перегрузки, не требуется?
    Если серьёзно: обычно проводку в помещении делают одни люди, "сторонние проводящие части" (включая, кстати, слаботочку) - другие. Между этими действиями проходят годы, и предсказать взаимодействие и взаимное расположение проводки и СПЧ не представляется возможным. Нужно просто учитывать возможность замыкания.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что такое "плохо заземленные" СПЧ?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    При этом никто не отменял заземление. В том числе и корпусов осветительных приборов. Равно как и дифзащиту.
