1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Без слов и намёков.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ток при замыкании фазы достаточно велик для создания пожарной опасности, но недостаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя. Типичный пример в многоквартирном доме - элемент арматуры без металлоконтакта с ГСУП, или с высоким сопротивлением этого контакта.
    Добро пожаловать в реальный мир.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не СПЧ. Выражение "плохозаземленная СПЧ" - это оксюморон.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
    Простыми слованми: хрен его знает, что за железяка торчит там из стены.
    Например, потому, что светильник принадлежит арендодателю. А действие в большом помещении далеко не элементарное, достаточно дорогое.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Наибредовейшее опредение. Один из ляпов ПУЭ. :)
    Эдак и тазик, висящий на гвоздике в ванной потребуется включать в ДСУП. Вместе с дверными петлями ;)
    Вот правильное определение:
    ГОСТ 30331.1-2013
    20.74 сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, которая не является частью электрической установки и в нормальных условиях находится под электрическим потенциалом локальной земли.
    Такое же определение содержится во всех современных НТД.
  6. Рублёвский
    Рублёвский
    Рублёвский
    Соглашусь, смысла в узо 100/300 ма нет. Но только в том случае, если все линии защищены узо 30ма. А вот если есть линии без узо, то противопожарное узо на входе очень даже поможет. Если загорится защищенная линия, то сработает её узо, а если загорится не защищенная линия, то сработает противопожарное. Я вижу так
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы же читали эту тему.
    Сработает в случае утечки тока. :)
    Нет утечки тока - не сработает.
    И пожар узо не тушит. Соответственно, даже если оно и сработает, возникший пожар может дальше развиваться. Что уже было. И чему сильно удивлялась собранная потом комиссия. :aga::(
  8. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    " Противопожарное" наверное как дублирующее при утечке поможет отключить линию, но не защитит от поражения током человека, и уж тем более не противопожарное при возгорании линии?)
  9. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    P. S. У меня в подъездном щитке (щиток на 2 квартиры) после вводного двухполюсного автомата на 40 А подключен счетчик, за ним общее УЗО на 63 АС 30 мА, за ним идут групповые автоматы. Проводка на эл. плиту, а также на каждую из 2-х комнат новая, соотв 6-ка и две по 2,5 кв. медь ВВГ LS, кроме советского алюминия на свет (групповой 6 А). Сейчас идет реконструкция, будут тянуть новые стояки и "землю".
    На светильники землю в квартире пока тянуть не собираюсь, ибо хлопотно штрабить и по новому устраивать ремонт.
    Смысла ставить УЗО или Диф. перед 30 мА. на 100-300 мА абсолютно не вижу, хотя соседу застройщики воткнули на однушку Диф на 100Ма, затем на 30 мА.
    Разубедите.)
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сами с собой общаетесь? Раздвоение УЗО?
  11. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    P. P. S
    Сейчас пока остается четырехпроводка с занулением в щитке.
    Реконструируют то ли на TN-C-S,то ли на TN-S (пытаюсь в настоящий момент добиться письменного ответа от заказчика и подрядчика).
    Застройщики втыкают ТУшную 6-ку на ввод в квартиру (я вначале подумал, что 4-ку протягивают), да еще автоматы ИЕК 50, категорически отказываясь присоединять 10-ку, мол все согласно проекту. Ну ОК, послал их по адресу в известном направлении, купил ГОСТовскую 6-ку и заменил на своей линии (разница по толщине очевидна даже на глаз), оставив свой АBBшный автомат на 40 А и общее УЗО на 63 А 30 мА)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для грамотных есть "редактировать", но вы продолжайте, очень интересно. :)] Р. Р. Р. S
  13. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Во-первых, у меня сея функция не отображается, во-вторых, для особо грамотных есть для личка. Тоже не ферштейн? По теме обсуждения есть чего? Ил весна наступила?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, весна. Покажите на плане " противопожарное УЗО " или вопрос по теме и выпейте таблетку.
