1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем 300мА,достаточно 30 мА
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Ориентировался на эту схему - только у меня счетчика не будет !? У меня от ВРУ, будет идти кабель 40м до дома в котором тоже есть узо 30мА, этот ВРУ переедет со временем в Х\Б в этом ВРУ три отдельных входных автомата для Дома (с25), Х/Б (с25) и для уличных нужд (с16) - можно ли использовать одно противопожарное УЗО на три точки?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    В схеме достаточно только РЕ-шины
    Можно.
    Будет срабатывать, увеличите до 100 или 300. Габариты одинаковы.
    30 мА будет в запасе.
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    У меня для улицы автомат с16 - узо 40а не велико будет для него ?
    И как после узо делать выходы на дом, хозблок и улицу - через крос модуль ?
  5. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Или лучше во ВРУ два узо - 300 для дома а для Х/Б и улица на 30?
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите пожалуйсто. Как два выше стоящих (вводных) автомата подлючит к одному УЗО, которое будет как противопожарное? Щиток стоит в хозблоке, в нем два вводных автомата - один на дом и одни на хозблок, до дома длина кабеля 40м и в доме есть защитные узо. Можно это както сделать или для хозблока нужно ставить еще одно противопожарное узо?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А нужно ли противопожарное УЗО?
    Если нужно, то сначала стоит оно, а после него два автомата.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не вводные, а выходные автоматы и кабели... Достаточно одного УЗО.
    Подключить можно, подобрав фазную шинку по конкретной модели УЗО и автоматов.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Объясните что вы вкладываете в понятие - противопожарное узо?
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А как понять, нужно или нет?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы предполагаете установку противопожарного УЗО.
    Зачем? В каких случаях оно Вам поможет?
    Вот если придумаете такой случай - значит надо ставить.
    Если не придумаете, то не надо.
  12. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    С щитка (автомат с25) от россетей в щит (ВРУ) на участке - заходит кабель 4х16 через автомат с25, ВРУ в хозблоке - из него мне нужно проложить кабель до дома 40 метров, а в самомо щите организвать автоматы для электропитания хозблока, уличных розеток и ворот. Для дома и для хозблока с уличным электропитанием хочу организовать два автомата (с25). Посмотрел в интернете схему где кабель на дом должен выходить из противопожарного узо - как я понял для защиты кабеля. В дом кабель заходит через 32 автомат (работает как рубильник), после автомата два узо (40а 30мА) для всей электрики. Нужно ли мне противопожарное узо в принципе? И какие мне ставить узо после автомата для хозблока?
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если дом деревянный, то нужно… Если каменный.., неотделанная коробка.., то там гореть особо нечему :)… Лучше на чужих ошибках учиться….
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Противопожарное УЗО не защищает кабель.
    Если УЗО сработало, то значит кабель уже поврежден. УЗО только сообщает Вам об этом.
    Если кабель бронированный, то не вижу необходимости его ставить.
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Мне кажется в любом доме есть чему гореть ! Дом - модульный алюминиевый каркас с утеплителем ппу - внутри обшит фанерой с верху будет чистовая отделка гипсокартон ! Это какой дом ?
