1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Тогда как, на самом каждую группу - свет, розетки, плита/холодильник/боллер, уличные потребители ?
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Вот так если будет выглядить промежуточный ВРУ - нормально ? для уличных розеток и разеток хозблока - автоматы разные, но узо единое ?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Современные нормы с 2009 года требуют УЗО 30 мА на все цепи, где вероятно прямое прикосновение или обрыв заземления. А именно:
    - все цепи с бытовыми розетками. Высоко вероятны и косвенное прикосновение при неконтакте земли в розетке или двухпроводном удлинителе, и прямое прикосновение к рваному шнуру питания и т. п.
    - всё освещение. Прямое прикосновение в повреждённом выключателе и при замене лампочки.
  4. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Добрый день!
    Пока планирую, собираю инфо... что бы не переделывать потом.
    Итак. 3 фазы в дом > щиток > потребители... все по феншую и ПУЭ. В котельной (электричка) под потолком будет датчик дыма + автономный порошковый. С датчика на реле... ну то есть - "Пожар".
    Что нужно прикрутить в щиток, что бы по сигналу "пожар", отключить фазы? ... физически что бы рубильник отрубить. Как эта хрень называется и как правильно ее использовать?
    Если можно, пример.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тема мало распространенная, но интересная.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это называется независимый расцепитель напряжения.
    Есть практически у всех производителей модульки.
    Любой АВ отключит легко, а вот рубильник врят ли.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скажите, а какое отношение ваш вопрос имеет к теме УЗО?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так противопожарное узо же...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут тонкая разница между терминами "противопожарное" и "пожарное".
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо собирайте, хорошо планируйте.
    Это хорошо обдумайте.
    Уже люди не раз с подобным сталкивались- сработка датчика " пожар"(по разным причинам) - и строение обесточено. А дальше?
    Так же подумайте - а сработка датчика " пожар" и обесточивание строения, возникший пожар прекратят?
    Люди то же с подобным сталкивались - строение обесточено - а пожар быстро разрастается.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И, в частности, выключено всё освещение...
    Стандартные противопожарные правила требуют автоматически выключать только общую принудительную вентиляцию, чтобы не раздувать и не разносить огонь. Что не исключает работу вентиляции, специально предназначенной для удаления дыма из путей эвакуации.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И что самое интересное и и неожиданное, выясняется потом, для людей - что оказывается противопожарное УЗО пожар не тушит. :faq::aga:
  13. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Схема такая: Со столба в уличный щит на автоматы 25А заходит СИП, после автоматов стоит противопожарное 3х фазное УЗО 63А 300 мА, с него проводом алюминиевым АВВГ 4х6 в металлорукаве под землей примерно 30 метров в дом заходит на домашний щит. Домашний щит состоит из трех однофазный Реле напряжения и после них группами размещены на каждую линию только дифавтоматы 20А 30мА, других автоматов и прочего нет. Нейтраль расщепление на заземление до реле напряжения. При проживании ни один Диф не срабатывает. По двум линиям потребление в пиковые часы примерно по 20А, на третьей редко бывает большая нагрузка.
    Проблема такая, иногда при появлении нагрузки до 20А на одной из линий - выбивает уличное противопожарное УЗО, а ведь там 300мА, а в доме все работают и не отключаются. Все УЗО новые, правильность подключения проверены прибором для проверки УЗО. Все срабатывает и проблем нет.
    Есть предположение у меня, что весной когда почва гуляет и кабель в трубе чуть двигается под действием пучинистости почвы, при нагрузке начинает где-то прошивать внутри бронерукава и УЗО вышибает. На данный момент из схемы выкинуто противопожарное УЗО и после автоматов ввода сразу идет в домовой щиток.
    Вопрос! Чем проверить и как ток утечки после противопожарного УЗО? Можно ли как то понять, что так его выбивает? Может ли как то влиять длина провода на потери, по которым и срабатывает УЗО. Если предположить, что один проводом сильно окислился начал разрушаться, но еще не достиг фазы разрушения, но греется...тогда выбьет ли УЗО? Можно это померить?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нужен переводчик.
    Да и схема всей этой порнографии не помешает.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проверять не нужно. Вы же ноль заземлили, "расщепив" его в доме? Вот УЗО в уличном щите и срабатывает. Кроме того, 6мм2 алюминия абсолютно недопустим для PEN.
