1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
  2. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Противопожарное УЗО-это 100 и 300мА?
    Понравилась идея дублировать УЗО. Если стоят групповые на 30мА,то перед ними ставить такие же?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да. И после них — тоже :super:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рассматриваем каждую фазу отдельно.
    Например.
    Все автоматы фазы А защищены одним единственным УЗО 30 мА.
    Тогда второе УЗО тоже ставим 30 мА.
    Иногда удобно применить в качестве второго УЗО диф. автомат. Но тоже на 30 мА.
    А вот на фазе В автоматы разделены на две группы и каждая группа защищена своим УЗО 30 мА.
    Мы можем продублировать каждое УЗО или на эту фазу поставить одно общее УЗО.
    Если дублируем каждое УЗО, то применяем такие же...30 мА.
    Если на фазу ставим одно общее, то лучше применить селективное "S", с задержкой отключения по времени.
    И было бы хорошо поставить 30 мА "S".
    Но найти такое УЗО не очень легко. Поэтому приходится применять 100 мА "S".
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ja, ja, gnädiger Herrscher!
    El condor pasa...
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    А что это вообще за штуковина такая? Ток утечки нестандартный, 500 мА. И что за тип непонятно, если оно селективное, но не S и не G, то что там с временем задержки? И вообще, это УЗО или диф? И если диф, то с характеристикой С?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО на рабочий ток 40 А.
    Ток утечки стандартный 500 мА.
    Без задержки по времени.
  9. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Понятно, спасибо! Значит на выброс.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никогда не задумывались, почему найти их не то что бы "не очень легко", а попросту невозможно? :aga:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно использовать. Например, для электрокотла.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Задумывался.
    Стереотипы схемотехники отучили людей думать.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я больше склоняюсь к мысли, что с вашим мышлением что-то не так. Трудно заподозрить, что тысячи инженеров ошибаются, а вы один умеете думать правильно. :super:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы можете склоняться куда угодно.
    Мне это не интересно.
    И я не один так думаю.
    Есть грамотные инженеры.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Есть. Но все они думают иначе. :hello:
