1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. p_forsag
    p_forsag
    p_forsag
    Доброго дня всем.
    Прочитал первые 3 страницы темы - более не выдержал. Холивар о доп УЗО на 100мА понял для себя, что лишнее УЗО не будет лишним - ок.
    Сейчас обсуждаю с электриком переделку щитка на улице и щитка в доме. У меня ввод 3-х фаз, вводной автомат С25А 3-х фазный.
    Внутри электрощитка в доме: будет по одному УЗО на 40А на каждую фазу (двухполюсное УЗО). Пока что так, потом ещё может добавлю. Но УЗО - именно однофазное (по одному на каждую фазу), после него - группа автоматов
    Вопрос - где ставить 3-х фазное УЗО на 40А с током утечки 100мА: в щитке внутри дома или в щитке на улице? От улицы до дома идет воздушка метров 12. Мне кажется нужно в щитке на улице, чтобы тем самым защитить кабель вводной от пожара в той его части, которая проходит внутри дома (пускай и условно 40см).
    А электрик говорит, что не принято на улице.
    Как быть?
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я не специалист и советовать не имею права, придут профи - ответят. А вы пока дополните какая система заземления у вас и какой ящик стоит на улице - металлический или пластиковый. Можно еще про ВЛ рассказать, про повторные заземления.
  3. p_forsag
    p_forsag
    p_forsag
    Думаю, так будет более понятно. Красным пометил пока что то, что под вопросом. Вроде это стандартная тема с заземлением на участках.
    Ящик на улице - железный, тут без вариантов.
    В доме хочу поставить также железный, т. к. более надежно да и дешевле по моему. Но можно пересмотреть
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно на улице.
    Можно в доме.
    УЗО не может защитить кабель от пожара. Оно не умеет это делать.
    Но есть причина, которая позволяет говорить о том, что Вам лучше поставить это УЗО на улице.
    Причина - металлический щит в доме.
    Внутри этого щита у Вас будет множество проводов в одинарной изоляции. Изоляция млжет быть повреждена и на корпусе щита может быть фаза.
    И есть два способа избежать удара током от корпуса щита.
    1. Применить заземление ТN-C-S.
    Занулить корпус.
    Тогда при попытке фазы попасть на корпус произойдет короткое замыкание и выбьет автомат.
    Применение TN-C-S требует, в свою очередь, применения системы уравнивания потенциалов во всем доме.
    2. Поставить в уличном щите УЗО. И если фаза попытается попасть на заземленный корпус, то УЗО отключит фазу.
    Недостаток этого варианта...на улице дождь, мороз, нелетная погода и в это время отключается УЗО. Хочешь / не хочешь, а идти на улицу надо.
    Пластиковый щит позволяет избежать этого дискомфорта.
    Перед пластиковым щитом УЗО можно не ставить.
    УЗО можно поставить внутри пластикового щита.
    Но лучший вариант - избегать установки трехфазных УЗО, если это возможно.
  5. p_forsag
    p_forsag
    p_forsag
    Спасибо за ответ. Ну, я имею ток утечки меньше срабатывания автомата. Не суть.
    Если посмотреть приложенную схему, то на ней указал, что уличный щит как раз по TN-C-S. А вот внутри дома, я так понимаю уже TT, т. к. там не будет объединения нейтрали и земли. Это кстати отдельный вопрос - как лучше сделать в доме. Но я так понял лучше отдельно, т. к. ты не контролируешь что криворукие и случай могут сделать с приходящим рабочим нулем. А свое заземление сделать и проконтролировать можно.
    КУПа у меня в ближайшем будущем не будет, если что. Да и кроме стиралки нет ничего железного в сан узлах. Да и со стиральной рядом второго такого же нет ничего.
    Что касается "лучше не использовать 3х фазное УЗО": тогда никакое не ставить после ввода? На схеме в доме уже на каждую фразу одно УЗО есть.
    И какой в этом случае (УЗО 3х фазное на улице) использовать ток утечки: не лучше ли те же 30мА, а не 100?
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Имхо, 100ма, но селективное.
    А селективные 30ма на такие токи и не встречал даже в каталогах
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трёхфазное селективное УЗО на 300 или 100мА можно и нужно ставить как можно ближе ко вводу в электроустановку, ДО реле контроля напряжения.
  8. morozov
    morozov
    morozov
  9. p_forsag
    p_forsag
    p_forsag
    @Иванов Костя, хотел бы выразить Константину огромную благодарность за помощь с консультациями по сборке щитка. Всё пояснил и объяснил, всё понятно (если готовился до этого и читал хоть что-то :)).
    Кому интересно, схематичная схему щитка и модели материалов во вложении. Схема моя (!) и не совсем точная.
    Потребители в доме - отдельная причина почему СЕЙЧАС так (потому что линии сейчас не переделываю), поэтому нет смысла мне пояснять о неравномерной нагрузке и не хватки линий
  10. ice-i
    ice-i
    ice-i
    Голову сломал, что лучше поставить на вводе (именно ввод, далее на линиях будут свои узо) ав32а+узо на 100 ма или диф такого же номинала... по деньгам разница небольшая (диф чуть дешевле
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО селективное.
