1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ок, понял, от IEK лучше воздержаться. А от тандема хотел избавиться чтобы сэкономить место в щитке: УЗО 4 DIN и автомат - 4 DIN. Дифавтомат - всего 4 DIN.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я может дурак, но так и не понял сокрального смысла в вводном УЗО на 300 мА.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Срабатывает гарантированно позже, чем сработают нижестоящие, а не вместе с ними.
    2. Поскольку ставится одно на всё, ток достаточно большой, иначе будет ложно срабатывать по суммарной утечке. Может выручить при отказе нижестоящих и утечке на землю, недостаточной для срабатывания автомата.
    3. Если от ЩУ до ЩР подземный кабель - обязательно ставить в ЩУ, иначе можно долго платить за 10-30кВт*ч в месяц кроме всего прочего (0,05А*220В*24ч*30дн*Тариф).
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так если все линии в домашнем щите защищены групповыми УЗО, какой смысл в общем? Вот я о чем
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перестраховка, сэр!
    А вот только что в августе кажется @Kuprds, страдал с покоцанным подземным кабелем. Причём УЗО не срабатывало, но не работал "тест" из-за вычитания тока утечки из тестового.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Господа, суть противопожарного УЗО в том, что оно не защищает человека от поражения током, но охраняет всю электропроводку здания с чувствительностью утечки тока в 300мА (грубая отсечка). Оно предупредит короткое замыкание и не допустит возгорания, т. е. обесточит все здание до устранения утечки тока. Я думал, вы знаете...:aga:
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я то знаю. Я не пойму его смысл, если ВСЯ проводка находится под защитой групповых УЗО на 30 мА
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бггг...
    а) Ну не всегда вся. Как разведут кабелей на всякие бани, гаражи, сараи, курятники и, простите мне мой итальянский, бельведеры...:aga:
    б) УЗО, в том числе и то самое групповое на 30мА, может отказать в большей вероятностью, чем автомат.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А почему фигурирует номинал 300 мА? Вроде как выясняли, что для частного дома вполне достаточно 100 мА. А 300 мА нужны для больших объектов с кучей щитов и длинными кабелями?
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Можно, только зачем? Смысл непонятен.
    Да и "противопожарность" УЗО, мягко говоря, неочевидна.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я себе поставил АВДТ ДЕКрафт 2Р на 100мА как противопожарное .
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    И все-таки основной вопрос остался.
    ЗАЧЕМ ставить УЗО на вводе, пусть даже и в виде дифа?
    И В ЧЕМ его "противопожарность"?
    Мне реально интересно. Мож не ведаю чего?
  13. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Я думаю есть смысл, когда линия длинная и идет на много потребителей. Помогает утечку обнаружить.
    У нас кое-где стоят, пару раз срабатывало, когда утечка в стену была из-за трухлявой изоляции на жиле.
    В частном строительстве, целесообразность его установки на вводе сомнительна.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Какая утечка, где? Относительно чего?
    Во-первых, после УЗО у нас появляется две нуля, рабочий и защитный.
    Во-вторых, утечка - где? Во всей сети? Ну да, допустим, утекло. Дальше-то что с этим делать?
    В-третьих, УЗО устройство само по себе ненадежное, требует периодических проверок. С отрубанием всей линии
    В- четвертых в этом случае отрубается весь дом разом.
    В-пятых, это наверняка будет грубое УЗО с порогом 300 мА. Поражения человека током оно и не заметит...
    Я не понимаю этого. Ясное дело что каждый д..чит так, как хочет - но это уж что-то совсем странное...
  15. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    @Konstantin11, Я прошу обратить внимание на мою фразу " В частном строительстве, целесообразность его установки на вводе сомнительна"
