1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если по-другому? К примеру, ближе оказался не нулевой провод, а металлическая часть здания? Вот и пошла утечка без короткого.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну не знаю! А, что так можно прокладывать проводку по металическим частям зданий без дополнительной изоляции, ну там кабель каналы, распредкоробки? :|:
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Металлическая часть здания, которая каким-то образом оказалась не заземлена. И потому КЗ не случилась. Но... все-таки она оказалась немножечко заземлена. Так что утечка пошла все-таки. Но без КЗ. Но пошла...
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Конечно можно.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот такая часть, понимаешь. Ты все желёзки заземляешь? Закладные в бетоне, допустим или армирующую сетку в кладке. Да мало ли металла в стенах. А стены, особенно влажные, тоже ток проводят. Вот тебе и чуть чуть заземленная железяка получилась.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мы никак не найдем противопожарность противопожарного УЗО. Получается, что противопожарное УЗО есть, а как оно так получается противопожарным -нет:|:.
    И все таки какой принцип срабатывания противопожарного УЗО, в случае пожара или в случае утечки на землю с какой-то мизерной долей вероятности поспламенения кирпича или бетона? :|:
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А. Не в случае пожара, а в случае утечки, которая может развиться в пожар.
    Б. Горючих веществ в трассе кабелей у вас нет совсем? Ни изоляции, ни оболочек кабеля, ни пластиковых труб?
    В. У вас абсолютно все линии защищены обычными УЗО на 30 (10) мА?
    Если ответ на последний вопрос ДА, то противопожарное УЗО вам не нужно. С этими функциями вполне справятся и обычные
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это в том случае, если УЗО 0,03 защищают весь кабель в доме, т. е. расположены до ввода кабеля в дом.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что, ПУЭ уже забыли ?
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    А если бы хоть немного почитали Форум, или воспользовались поиском, то нашли бы вот эту тему, в которой все это обсуждалось, например здесь.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мышь погрызла провод, ее убило и на замкнула фазный повод на землю либо провод заземления.
    По этому пункту провод в двойной изоляции вмурован в стену, что предотвращает поступление кислорода для поддержания горения, исключение провод СИП 16, но защита на 25А.
    Нет только на 100мА в ЩУ на улице якобы противопожарное:|:.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Короче, всё сказано. Что ВОЗМОЖНА утечка на землю без КЗ. Особенно этому подвержена система ТТ. Что в месте повреждения возможно присутствие горючих материалов. Что мощности этой утечки МОЖЕТ (но не обязательно) хватить для возгорания этих материалов. Что противопожарное УЗО в отсутствие обычных обязано отключить эту утечку.
    Кому надо, тот поймёт. А кто хочет играть в кащенитов, волен это делать, но уже без меня
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    , расскажите же мне каким образом УЗО на 300 мА может отключиться по утечке в 50-100 мА. Я весь внимание.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Оно подождет, пока утечка разовьется до 300мА, а затем сработает. Неожиданно, правда?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поправлю, пока мой тезка не докопался. До 150и
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk: Если быть точнее, то до 150-200мА.
    @GBS electrik.
    Опередил. :hndshk:
