1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
"Противопожарное" УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 10.02.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Позанудствую. От 150-и - имеет право, при 300-х - обязано ;)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А что скажете насчет 50-100 мА? Тут геноссе Alex992 утверждал что и при таких сработает?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Konstantin11, поймите, что противопожарное УЗО прикрывает те участки сети, которые не прикрыты "человеческими" УЗО. Т. е., это в любом случае кусок кабеля от границы балансовой принадлежности до ГРЩ, а для особых жмотов - еще и линии освещения. 100мА - легко; еще попробуйте с исправными линиями и потребителями набрать такую утечку.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Полагаю это тоже или шутка, или нечто из области форумной мифологии... Если молния попадет в провод уличной ВЛ, то из-за перенапряжение все должно просто сгореть... И в любом случае расстояние между губками контактов УЗО станет для молнии заметным препятствием.
    Единственно что я могу понять - лучше хоть какое-то УЗО, чем никакого.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО защищает людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении, а также снижает риск пожара при утечках на заземленные части.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Об этом уже несколько страниц идет разговор - как ФИЗИЧЕСКИ УЗО снижает риск пожара.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Физически УЗО отключает питание на поврежденной линии: контакты УЗО расходятся, дуга, если она возникает - гасится в дугогасительной камере. Поскольку появляется разрыв в цепи, то ток по ней течь больше не может. А раз нет тока. то нет и нагрева в месте повреждения, пожар отменяется. .Это очень просто понять.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Боже мой... Вы объясняете принцип работы рубильника. :ogo:
    Если коротко - КЗ УЗО не видит, от него не защищает. Порог срабатывания довольно большой, 0.3А. Это может привести к тому, что 40-50 вт мощности в цепи утечки выделится локально, и что-нить хорошо разогреет. И этого УЗО тоже не почувствует.
    Так в чем же его противопожарность?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А еще есть противопожарные на 100 мА. Не знал? Вот ЭТО отвечает ВСЕМ требованиям?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Совершенно верно! УЗО - это рубильник с датчиком дифференциального тока и механизмом автоматического отключения. Срабатывает само. В случае опасных утечек отключает аварийную линию. В этом состоит его противопожарный эффект.
    Обычно сильнее разогревается сам провод, потому что он металлический и хорошо воспринимает тепло. Изоляция не выдерживает локального нагрева в 40Вт, и буквально на глазах разрушается сильнее, ток растет - и хлобысь! УЗО отключается. А деревяшка еще не успела как следует прогреться и загореться. Противопожарность налицо.
    См объяснение выше.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @muai2, сильнее разогревается участок цепи с наибольшим сопротивлением. Можете сами изучить этот феномен на примере электрочайника или утюга.
    Но речь о другом. 40 ватт на напряжении 220 вольт - это ток утечки 181 мА. Я сильно сомневаюсь что на такую утечку отреагирует УЗО с порогом срабатывания 300 мА.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обязано отключаться в промежутке между 150 до 300 мА с вероятностью 1/2 (грубо) и при токе в 300 мА - с вероятностью 100%
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Совершенно верно!
    Вы сомневаетесь, а УЗО сработает
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При разрушении изоляции кабеля фаза может коротнуть на ноль или на заземление. 50/50. Смотря как сложен кабель. Поэтому имеет смысл рассматривать только половину возможных сценариев, когда фаза замыкает на заземление.
    Без УЗО дуга короткого замыкания может быть долгой и мощной. Она ограничена только способностями автомата. Соответственно, дуга может иметь большую поджигательную способность.
    С УЗО дуга будет может и такой же мощной, но не долгой, а короткой. Ибо УЗО обладает большим быстродействием. В результате дуга просто не успеет разогреть и воспламенить горючие материалы, находящиеся в зоне дуги.
    Вывод: УЗО не заменяет собой огнетушитель или пожарную часть. УЗО не гарантирует беспожарную жизнь. Но в определенных ситуациях оно своим быстродействием может спасти имущество.
    Описывать всю эту схему долго и хлопотно. Поэтому упрощенно УЗО называют противопожарным.
